  Motor montering...
(permalink) Toft Member
Jeg er ved at montere min motor på min buggy, men kan ikke få den skubbet de sidste 1-2 cm på plads. Jeg har centreret koblingspladen og kontrolleret at der ikke sidder noget i klemme.
Er der nogle der kan nogle tricks til at få den helt på plads, eller er det bare at knokle lidt med den??
MVH Toft
hvis du har centreret koblingen, og du er sikker på at det er den rigtige trykplade du har på så skulle den gerne lige smutte på plads...
Du kan se hvilken trykplade du skal have på ved at se på udrykkerlejet i gearkassen...
Hvis udrykkerlejet hænger og dingler med 2 holdepunkter, en i hver side så skal du have en trykplade med 3 arm og en tryk ring..
Og hvis dit udrykkerleje er "rørført", så skal du have en trykplade med 3 arme....
hvis du har "rørført" udrykkerleje, og en trykplade med 3 arm og en trykring, så kan du ikke få motoren i..
Jeg vil skyde på at det er dit problem, da der ellers ikke skal skubbes ret meget på motoren for at få den i..
Hilsen Christoffer
Jeg har ikke skiftet nogle dele ved koblingen overhovedet, så jeg tror ikke det kan være det.
Jeg prøver i morgen igen :?
(permalink) Haardberg Member
jeg har prøvet at lejet til indgangsakslen har hængt lidt i stifterne. Så drejede jeg lidt med krumtappen mens jeg skubbede så kom den på plads.
Lennart
8) Løsn koblingskablet og sæt bilen i gear.. Så smutter den nok på plads..
[quote:00231e3b82="vwanders"]8) Løsn koblingskablet og sæt bilen i gear.. Så smutter den nok på plads..[/quote:00231e3b82]
jep... bruger selv samme metode - men har dog også oplevet at det drillede alligevel.
Her var problemet navet i koblingspladen som går ind over højgearsakslen, og det hjalp at file kanterne lidt runde så gled den på.
i 99,9 procent af tilfældende er det nok fordi strålerne på akslen ikke passer overens med akslerne (drej motor eller højgearsaksel og det smutter sammen).
