  Justering af dobbelt portet AB mot
(permalink) Galaxie Member
Jeg er ved at prøve om jeg kan justere min motor.
Men jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre ud fra de symptomer jeg har?
Symptomer:
Kører ok ved middel gas, men når man giver den pedal så holder den igen.... og så kommer den..
Jeg synes at have for søgt mig med at justere på luft og benzin, men uden noget resultat. Så har jeg forsøgt at tage vakuum fra den og det har heller ikke rigtig nogen effekt.
Tændingen skulle være sæt efter bogen!
Hvad gør jeg?
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) Haardberg Member
den får ikke benzin fra accelerations pumpen. i karburatoren sidder der et lille bruse rør (et omvendt j ) det lirker du op med en tang og blæser igennem for sikdt. se om der sidder noget i hullet men blæs ikke der i. så blæser du evt. skidt længere ind i piumpen. hvis det ikke virker er det selve acc. pumpen den er gal med. så kan membranen være i stykker og skal skiftes.
Lennart
Chek acc dysen og hoveddysen gå evt lidt op i hoveddyse det hjælper rigtig meget på dette problem
mvh Dennis
44443400
ok, jeg må sige at den tanke har jeg egentlig haft tænkt, men har ikke gjort noget ved det.
Det kunne faktisk godt være for det er en motor der har stået nogen tid og så er gummiet nok blevet mørt og så ja...
Nu har jeg været på værkstedet og har haft den lille bruser af og blæst i den, og det har hjulpet, men det er stadig ikke 100%
Kan bruserstrålen evt. ramme et forkert sted? Lige nu står den så den rammer lige ned i spjellet?
VW foreskriver at man forsøgsvis kan bøje røret så det sprøjter lige ned ved kanten af spjældet, der hvor det åbner.
Derudover skal man justere fjedrene i strømfordeleren så den giver lidt hurtigere fortænding lige over tomgang og evt. en 10 større hoveddyse.
Man skal kontrollere at forvarmningen til luftfilteret fungerer korrekt og at afgangsrørene fra lydpotten har den rigtige længde.
Alt dette er under forudsætning af at vacuumforstilling, camvinkel og andre elementære ting er i orden. Hvis forvarmningen under indsugningsmanifolden ikke virker fordi man kører med an uoriginal lydpotte, hjælper det selvfølgelig ikke at afgangsrørene har den rigtige længde.
