  ? om syn og vudering af buggy
(permalink) SVINGEL Member
Er der nogle der kan fortælle hvordan det forgår, da min buggy snart er køre klar?
På forhånd tak
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) Hammer_epr Member
når du har gjort bilen klar til syn, hvis det er den korte model, så skaffer du, en typegodkendelse igennem vw-importøren i Glostrup, derefter så bestiller du tid til syn, men du skal huske på at du skal oplyse synshallen, når du ringer til dem at du også skal have lavet et toldsyn, dvs. du skal have lavet et toldsyn og en ganske alm. syn. det eneste forskel er, at de udfylder et skema som du skal have med til told og skat.
når du har fået buggyen synet, skal du en tur op til told og skat og ligge et dipositum, og først derefter skal du bestille tid til vurdering af buggyen.
det der er vigtigt er, du under ingen omstændigheder sætter plader på buggyen før du er helt sikker på at du har accepteret det beløb som told og skat siger at du skal betale i afgift.
ps.både Stoffer og undertegnet har før lagt et udførligt beskrivelse på hvordan man skal bære sig ad, i forhold til syn vurdering og osv. du kan prøve på at gå ind i søgemaskinen.
held og lykke
hammer
ikke for at være sur og gnaven, der står side op og side ned om det her på vwnettet, prøv at søge lidt og du vil finde....
Jeg mener der står noget under JBI's bil, vw freaks......
Hilsen Christoffer
Tak Hammer
Det lyder godt så vil jeg prøve at ringe til vw i glostrup.
vh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) Scharling Member
Husk bilen også skal vejes før syn ! Denne vejnings seddel gælder 24 timer.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) JBI Member
Hej Svingel.
hvis du kan vente et par uger endnu, har jeg forhåbentligt nogle lave afgifter du kan få som kopier til dokumentation. jeg venter stadig på at modtage nogle, men de skulle gerne komme på min mail snart. Hr. hammer vil også sende nogen på mellem 7-10k. så hvis du har 4-5 stykker ialt på under 10k bliver din vel ikke højere.
Der går nok osse en 3-4uger men det ville være rart med lidt dokumentation, så kan det være det bliver lidt billiger.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) Chefen Member
[quote:32c070e021="Scharling"]Husk bilen også skal vejes før syn ! Denne vejnings seddel gælder 24 timer.[/quote:32c070e021]
Nu ved jeg jo ikke hvor du skal til syn, men i Bagsværd ligger der en jernhandel som kan veje den :!:
Den seddel de udskriver bliver godkendt af motorkontoret, fordi den er udskrevet på maskine.
Og så koster det kun 20.- Ja der står tyvekroner..... :D
De "originale" steder, som er ejet af Told og skat, tager op til 400.-
Så det er sgu da en god fortjeneste ogh køre efter.... 8)
Som Jeg skrev før til JbI. Jeg ligger i flytterod, jeg er ved at flytte sammen med min kæreste og som resutalt af dette så er alle min ting smidt ned i poser og kasser som igen er blevet smidt/lagt ned i et klæderrum sammen med mine møbeler, og jeg har ikke tid til at gå ned og rive det hele fra hinanden for at lede efter vurderings papirene., da jeg er igang med det hele store tur med lejligheden jeg har ikke en gang tid til at køre en tur i buggyen. når jeg engang får tid til at lede efter papirene og når de engang dukker op så skal jeg nok lade høre fra mig, men indtil da så må i gå ind på told og skats hjemmeside. men hvis det er til nogen hjælp, så kan jeg oplyse at jeg solgte den sidste buggy som jeg havde købt i sverige sidste sommer til nordjylland til en som hedder Claus, og han har kvitteringen fra told og skat med A nr. og det hele.
ellers så er da Buggyboy, jeg mener at have hørt at han slap med omkring de 8-9000 kr. i afgift for sin buggy. og christoffer har vist også betalt omkring de 9000 kr i afgift.
hammer
(permalink) buggykaj Member
det var jeg ikke klar over man skulle have med, er der ikke nogen der kan mail, en sådan typegodkendelse??Hvorfor skal den vejes, er det kun hvis den er ny bygget eller hvad, min er fra sverige![quote:3d5785dd61="Hammer_epr"]når du har gjort bilen klar til syn, hvis det er den korte model, så skaffer du, en typegodkendelse igennem vw-importøren i Glostrup, derefter så bestiller du tid til syn, men du skal huske på at du skal oplyse synshallen, når du ringer til dem at du også skal have lavet et toldsyn, dvs. du skal have lavet et toldsyn og en ganske alm. syn. det eneste forskel er, at de udfylder et skema som du skal have med til told og skat.
held og lykke
hammer[/quote:3d5785dd61]
Sådan er reglerne bare :?
Den skal vejes :!:
det har noget at gøre med hvor meget du skal betale i vægtafgift. og hvormeget læs der må være i buggyen i forhold til den egen vægt. men du kan jo prøve at spørge Frank Andersen han er jo synsmand
hammer
Hvis du kan holde den under 600 kg. er det billigst. :D
Tøm den for alt der vejer noget........ :!:
Den stiger næsten til det dobbelte hvis den vejer 601 kg. :?
Det dobbelte vil sige ca. 1 tusse halvårlige. :?
Lige et ? mere.
Hvis man syner sin buggy i
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Den skal vurderes i det "toldområde" du høre til. 8O
Det kan du få oplyst på T & S hjemmeside :)
Okay, jeg bor i Fr.værk, men buggyen står os min far i
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
[quote:8488f39823="SVINGEL"]Hej
Lige et ? mere.
Du kan bare gå på nettet og booke online :idea:
Der kan du se hvor der er plads, ligesom sygehuse, du må selv vælge.
Men toldstedet du skal opsøge skal være det sder er tættest på hvor du bor - Sådan har jeg fået det oplyst... :)
Okay det var lige det svar jeg ventede på :D
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) CSP Member
Hej 8)
Det er ingen problem at få bilen synet, vurderet, betaleafgift osv. andet sted i danmark. Jeg har selv fået min buggy synet og betalt afgift i Svendborg på fyn og jeg har adresse i københavn. N
toldstedet behøver ikke være i den komune du bor i. Da jeg skulle til vurdering og der var flere uger til næste tid, sagde T&S at jeg gerne måtte køre til en anden by og få det gjort. De var endda så venlige at ringe rundt til de tilstødende kommuner og finde det sted der havde tid først.
jeg har væreet ude for det modsatte, da jeg kom ned for at betale sammen med ham som skulle have bilen, og de fandt ud af at han boede i en anden komunne, ville de ikke tage imod pengene medmindre vi satte den over i mit navn da jeg boede i komunnen.
hammer
(permalink) Haardberg Member
[quote:3aff637691="SVINGEL"]Okay, jeg bor i Fr.værk, men buggyen står os min far i
