  Motorproblemer
(permalink) Henrik Pedersen Member
POP-quiz
Min AB 1300 motor er "død" ..
Jeg kan slå tændingen til og se at der er strøm på, men derefter sker der intet ... overhovedet . . motoren har kørt fint og skulle ikke fejle noget . . udover et hul i udstødningen . . .men nu vil den bare ingenting ...
Hilsen Henrik
Type 1 59 og Type 1 fra 66
20999552/87869552/spunk117@hotmail.com
(permalink) Blob Member
Har du chekket din tænding igennem?
Hvad har du chekket osv indtil videre, så er det nemmer at vejlede dig.
(permalink) Mbechmann Member
Klikker den eller sker der slet intet når du drejer nøglen? Hvis ikke, så er det nok dit relæ neden under dit sæde der er stået af. Jeg havde periodisk det samme problem. Nogle små slag på relæet, og så virkede det igen. Selvfølgelig skal det skiftes hvis det er det.:) Tingene skal jo være i orden.:)
Michael
jeg har kigget på motoren, sære pletter omkring bilen, strøm på bilen og tjekke luften i dækkene . . :) når jeg drejer nøglen kommer der lys i speedo'et og når jeg drejer den det sidste stykke sker der ingenting . .. den siger ikke klik eller noget . .
hvor sidder dette relæ. . ??
Det sidder under dit bagsæde. Det er et lille et med forbindelse til batteri og til starter samt op til tænding i rattet.
Michael
stor eller lille hammer .. :D og det skal jeg bare prikke lidt til .. det prøver jeg og får jeg liv . . så giver jeg en øl en dag jeg møder dig . .
Lille hammer. Faktisk så brugte jeg ikke altid en hammer. Jeg ruskede blot i kablerne.:) Lidt fintfølelse er altid godt.:)
Michael
(permalink) JBI Member
du mangler blot denne her, 2-3 slag burde løse problemet. hvis det ikke virker giver du den 5-6 hug mere med alt det kraft du kan.relæ-banker
(permalink) Nimbus46 Member
Ja, det er jo meget fint at slå på laderelæet, men er du sikker på, at din startermotor overhovedet får strøm? Prøv lige at kigge nedenuden bilen, om den ene ledning ikke er faldet/tæret af.
Der er nok ikke laderelæet der menes.
Det ekstra lille lygterelæ der sidder originalt under bagsædet er til elbagruden.
Der kan være bygget et ekstra hjælperelæ på til starteren, men det er så lille at det nok ikke hjælper at slå på det.
Hvis man skal slå på noget. Så er det på starteren. Det kan man gøre hvis man holder nede i Berlin, f.eks. og ikke kan komme videre.
Hvis man holder hjemme, er det af med starteren og renovere den.
Nimbus46 er inde på noget af det rigtige. Det er oftest en af ledningerne oppe på starteren der er irret over. Pas på deroppe. Der er skrald på den tykke ledning fra batteriet. Af med batteriets minuspol først.
så er der idiot bajer til hele vwnettet . . :oops: ledningen var faldt af . . så kan jeg lære det . . :) Men tak for hjælpen . .
Hilsen Henrik "tumpe" Pedersen . .
(permalink) Haardberg Member
hehe
[quote:cde46c62c9="Racer66"]så er der idiot bajer til hele vwnettet . . :oops: ledningen var faldt af . . så kan jeg lære det . . :) Men tak for hjælpen . .
Hilsen Henrik "tumpe" Pedersen . .[/quote:cde46c62c9]
1984 medlemmer, 3-4 øl kan de fleste vel klemme ned - 7936 øl = 264 kasser.
Hvorfor lejer du ikke bare et fadølsapparat og køber 105 fustager?
låner lige en transporter og henter dem i tyskland . . :) jeg bliver 25 i næste uge alligevel . .
Jeg ville næsten ønske at der var en som tog et billed af mit ansigt da jeg så ledningen . . . :oops:
Men sådan kan det jo gå . ..
Nåja, vi har vel allesammen været i den situation på et tidspunkt - eller jeg har i hvert fald :wink:
Har hevet Danborn på gaden i regnvejr engang af samme grund - hvor efter jeg selv opdagede den ledning der var faldet af... så been there done that. :oops:
~Mette
Heldigvis har jeg aldrig :roll: sagt at jeg ved meget om biler . . :) hvilket jo bare vil gøre det til noget rigtigt pinligt . . :lol: men bilen kører igen og jeg smiler . . .nu skal jeg bare ha lavet et hul i udstødningen så den ikke skyder hele tiden . .. ny kabine og renv. min 1600 og en radio . . da jeg er tæt på at få denne trist ringe for ørerne . . .(jeg kan jo selvfølgelig) bare lad vær med at få den til at skyde hele tiden)... men igen tak for de hurtigt svar på mit "nød"råb .. :)
