  Baglys virker ikke på min bay
(permalink) PBJ Member
Efter at cigarettænderen faldt ud af sit hus og lavede en kortslutning så der sprang en sikring virker baglyset ikke længere.
Jeg har skiftet sikringen og checket om der skulle være andre sikringer eller forbindelser som er "sprunget". Alt ser ud til at være OK også bag på sikringsboksen.
Bussen er monteret med kørelys som virker ved at et relæ aktiveres så snart der kommer bare lidt omdrejninger på når jeg træder på speederen.
Dette relæ siger klik som det plejer, men der sker ingenting. Når jeg så manuelt tænder for lyset, lyser det kun foran.
Under sikringsboksen sidder 2 andre relæer, et som hedder: SAR 9202 2 SHO 78 12V max. 2 x 150 watt. og et som hedder: Hella TBB 41 4 DB 003226-02. Kan det havde noget med dem at gøre ? Det første af dem ser ud til at være forbundet med kørelyset.
Det er sket et par gange før at cigarettænderen har lavet en kortslutning og sprunget en sikring ( nr. 5 fra venstre 16 amp. ) Samme problem opstod men problemet var løst med at skifte den brændte sikring.
Denne gang fik det kun kortlæserlampen til at lyse igen og ikke baglys/kørelys som også plejer at gå og komme med denne sikring.
P.S. jeg skal selvfølgelig have lavet en mere stabil tilslutning til cigarettænderen, så den ikke laver mere rav i den.
Håber på lidt hjæip for jeg ved ærligt talt ikke hvad jeg skal gribe og gøre i.
M.V.H. Preben
Rettelse/tilføjelse
Det er sikring nr. 5 fra højre og ikke venstre som jeg skrev. Bussen har også monteret tågeforlygter og tagprojektør ( tidligere CF bil ), så ja der er pænt mange ledninger :?
(permalink) Haardberg Member
prøv at køre strømmen uden om det relæ. dvs. den ledning der er strøm i sætter du på den der skal have strøm. måske virker det. jeg har haft en 2cv der havde kørelys på den måde du beskriver. det er tilsluttet generatoren på en eller anden måde. på et tidspunkt sprang kileremmen på min 2cv og kørelyset virkede ikke, og hvis jeg tændte for lyset var det kun forlyset der virkede. måske det har noget med det at gøre
Hvad med positionslys ? De burde heller ikke virke.
Ved du overhovedet om baglyset virkede før dine problemer med tænderen ?
Jeg har nu prøvet at "køre" strømmen uden om det relæ som ser ud til at være forbundet med lyset. Det eneste der skete var at relæet lød som et morseapperat :( Jeg prøvede forskellige kombinationer men uden resultat.
Jeg er sikker på at lyset virkede inden sikringen sprang. Positionslyset virker heller ikke. Det er kun forlyset som lyser når jeg trækker kontakten helt ud. Bremselys og blinklys virker fint.
Preben
Uha.
Ryd op i det ledningsnet. Smid alt det ud bilen ikke var født med og reparer med stumper fra en lignende bil. Så skal du bare se.
Så virker det igen :? Men hvordan ?
I dag havde jeg tændrørerne ude til eftersyn og pillede lidt planløst ved nogle ledninger i kabinen. Resultat, nu virker baglyset igen, men jeg aner helt ærligt ikke hvorfor og hvordan.
Måske har jeg fået skubbet til en løs forbindelse et eller andet sted :?
Nu håber jeg bare det fortsætter med at virker :D
Jeg bør jo nok få rydtet lidt op i det ledningsnet en dag. Hvilken manual kan i iøvrigt anbefale til sådan en gør det selv Mester som jeg ???
Preben
På denne side finder du alt der er værd at vide.
http://66.34.72.138/wiring/index.html
(permalink) OrangeBug Member
Jeg er ved at renovere den orange Type1 og har lige fjernet isoleringen i motorrummet. Så fandt jeg ud af hvorfor min ene baglygte pludseligt gik ud. Der var gået ir i ledningerne bagved pappet og to ledninger var simpelthen irret over.
Prøve at se om det samme ikke skulle være tilfældet med din bil.
Et gammelt legebarn
