  lidt hjælp til "Baja Projekt
(permalink) lennart10 Member
Hej.
Jeg har tænkt på at bygge en Baja, men jeg har ikke det store kendskab i den genre, eller ombygning i det hele taget, har kun været bruger, så jeg har brug for lidt hjælp.
Af hvad jeg har kunne finde frem til er at den bedste vw til ombygning skal være fra omkring 1967-68, da den har 12 volt og skulle være nemmere at få større dæk på.
Jeg fik at vide, at jeg skulle gå herind og høre mig omkring. Jeg håber, at I kan give mig nogen forslag til både hvilken model at gå efter og nogen gode råd til ombygningen.
Jeg søger også et Baja-kit, hvis nogen skulle have et til salg.
Lennart.
(permalink) Haardberg Member
Hej Lennart.
Har du set at der er en baja buggy tilsalg inde på salgsiden
Hilsen Lennart Hårdberg
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10918
nemlig, lige præcis
Ja jeg har set den.
Det er mere for selv at bygge den om fra en almindelig vw og så håber jeg på at finde det baja-kit hvor lygterne sidder i skærmen, kan ikke lige huske navnet på det.
Mvh Lennart
Det jeg mest har brug for er råd til hvilken model jeg skal finde, som egner sig bedst til at lave til en Baja, så jeg kan komme igang.
Jeg har været inde på salgs siden, men vil lige vide hvad det er som jeg skal gå efter inden jeg handler overilet og får noget som jeg alligevel ikke kan bruge til formålet :) håber at i kan hjælpe
Lennart
(permalink) HMS Member
Hey Lennart
find Hendrixxx under medlemmer skriv en pm til ham han ved en hel del om bajaer han er lige ved at være færdig med en så lidt ved han da good luck
[quote:6a80a7c213="lennart10"]Det jeg mest har brug for er råd til hvilken model jeg skal finde, som egner sig bedst til at lave til en Baja[/quote:6a80a7c213]
Det er sådan set lige godt med alle modeller.. Dog har du ikke samme mulighed for at hæve 1302/3 lige så meget som en med alm. forbro. Men nu ved jeg ikke om du vil have den helt op i skyerne og bruge den til noget, eller om det skal være en boulevardbaja..
[quote:a120db36b3="vwanders"][quote:a120db36b3="lennart10"]Det jeg mest har brug for er råd til hvilken model jeg skal finde, som egner sig bedst til at lave til en Baja[/quote:a120db36b3]
Det er sådan set lige godt med alle modeller.. Dog har du ikke samme mulighed for at hæve 1302/3 lige så meget som en med alm. forbro. Men nu ved jeg ikke om du vil have den helt op i skyerne og bruge den til noget, eller om det skal være en boulevardbaja..[/quote:a120db36b3]
Den skulle jo gerne kunne bruges til lidt :D, men hvor meget forskel er der på det man hæve dem?
8) Det handler om at du ikke kan få fjederben der er væsentligt højere til 1302/3. De kører jo med McPherson ophæng.
Derimod kan du med en justerbar jagtvognsforbro, hævede sindler, og bærekugler der kan give sig ekstra komme cirka så langt op du har lyst.. næsten..
Hvilken model har det? eller skal man selv sætte noget sammen ?
hvis du har brug for en jagtvognsforbro så har fastoldvw en du kan hente. Så har du da den på lager
Der er ikke nogen bobler der har det setup.. Du skal jo som sagt have en forbro fra en jagtvogn, og bærearme fra den samme.. De er lidt længere end type 1.
Hævede spindler kan du købe færdige i US eller få en til at lave nogle herhjemme.
Bærekugler med ekstra frigang og justersæt til forbroen kan du købe hos alle stumpepusherne.
Lige en ting jeg kommer i tanke om.. Hvis du skal have forbroen fra jagtvogn på, så gå efter en bil efter 66. Der passer den direkte på. Ellers skal du have lavet rammehovedet i bunden om.
Og bagpå er det en fordel med firledet bagtøj i stedet for pendulaksler. Det kan du dog bygge på alle bunde. Det er standard på nogle 70'er modeller og på automatic. Men som sagt ingen problem at bygge det på andre bunde..
Når nu jeg er i gang.. Hvis nu det var mig så ville jeg nok lave et "liftkit" til at løfte selve karosseriet fra bunden omkring 10 cm. Så bliver den for alvor høj! Men det indebærer noget ombygning af ratstamme og lidt andet halløj.. Men det kommer jo først når du har lavet bunden.. :)
Der er måske nogen der vil mene at det bliver svært at syne sådan en bil, meeen der kører sgu mange Jeeps og Landrovere og Toyota Hilux med løftede karosser, og de kan sgu ikke allsammen være fuskede igennem systemet!
Hvad siger Frank A...?
(permalink) vwmorten VW-Guru
En 1302/1303 er da yderst velegnet, den har firledet bagtøj og på fjederbenene skal man bare skære fjederskålene af og svejse dem på højere oppe, så er den hævet
26150707
[quote:723802b085="vwmorten"]En 1302/1303 er da yderst velegnet, den har firledet bagtøj og på fjederbenene skal man bare skære fjederskålene af og svejse dem på højere oppe, så er den hævet[/quote:723802b085]
Vil den kunne klare syn med den løsning?
hey lennart. inde på http://www.vwtyp1.com/ er der en der har et baja sæt med lygter i skærme tilsalg til 200 svenske. det ligger ca. 20 km syd for stokholm. det er dog ikke med den flipfront du snakkede om
Lennart
[quote:818bf2cf22="Haardberg"]hey lennart. inde på http://www.vwtyp1.com/ er der en der har et baja sæt med lygter i skærme tilsalg til 200 svenske. det ligger ca. 20 km syd for stokholm. det er dog ikke med den flipfront du snakkede om
Lennart[/quote:818bf2cf22]
Tak for det, har sendt ham en mail :)
(permalink) sjukke Member
Jeg har en hel top med døre, ruder, skærme og klapper, som er ombygget til baja. Jeg har ikke noget billed lige nu, men du kan komme og hente den kvit og frit. Den er ikke total råden, men der skal da laves lidt. Bilen befinder sig ca. 15 km nord for
[quote:7fd2ce8c42="vwmorten"]En 1302/1303 er da yderst velegnet, den har firledet bagtøj og på fjederbenene skal man bare skære fjederskålene af og svejse dem på højere oppe, så er den hævet[/quote:7fd2ce8c42]
Kan støddæmperne strække sig nok til at det bliver højt nok..? Jeg ved det ikke, har aldrig prøvet, men jeg ville da mene de allerede når maks udstrækning når man løfter bilen.. Og det er da ikke nok efter min smag. :D
Jeg vil tro at den kan hæves en 6-8cm på den måde, min gl "scumster" var hævet 6 cm og den var høj nok til min smag.
Og til lennart: nej det kan ikke synes efter reglerne med hævede fjederben, men det kan da ikke holde nogen tilbage..!
(justerbar forbro og hævede/sænkede spindler kan heller ikke synes hvis man skal gå efter lovens bogstav!)
-man har da bare et xtra sæt synsfjederben..!
26150707
