  Import fra Sverige S
VW type 2 årgang 1978
Motor 2,0i (GE motornummer)
Bilen Står på hvide plader.
Hentet hjem i oktober 2003
Synet og betalt afgift i DK november 2003
Motor er renoveret, og med nye pakninger (incl nye stødstangsrør)
Nye bremser! (renoverede kalibere, nye hjulcylindre, nye bremseklodser og bakker, skiver + tromler er afdrejet, nye håndbremsekabler, nye bremseslanger og rør)
Sænket med justerbar forbro.
17" Kahn kopi flælge med næsten nye 225/45-17 dæk
5 stk originalhjul med gode dæk medfølger, incl holder til reservehjul på front!
2 stolerækker (hvis bagerste stolerække klappes ned, er der en ok soveplads, perfekt til træf)
Nygalvaniseret Roof-Rack medfølger.
Der sidder et originalt Eberspaecher fyr under vognen, men trænger til rep!
Tonede ruder bag (3M-solfilm)
Kr 27.500 ell giv bud
Christian Thomsen
TLF: 60 14 20 83 (hverdage efter kl 16.30)
Flere pics
Roof-Rack
Der kan evt også følge en eberspaecher kabinevarmer med i prisen!
Varmeren er komplet med eberspaecher mini timer!
(permalink) Kaad Member
Det roof-rack, kunne det tænkes du kunne være interesseret i at sælge det seperat?
2364 4950
'72 Bay / '76 Jagtvogn
Hvor mange sæder er der i den? Er den synet med fælgene, motoren og de tonede ruder?
Hvordan kører den?
Hvor meget må den trække?
Hvor befinder bilen sig?
Hvordan kører den?
(permalink) Haardberg Member
jeg kan da svare lidt da der er et indlæg om samme bil og jeg har en magen til
der er 2 rækker sæder bag, dvs. plads til 6 personer
det med fælgene burde være ligemeget. ellers kan køber hente 4 hos mig
er synet med denne motor
de tonede ruder ?
den skulle vist køre godt
den må trække ca 1200 kg med bremser
den står i brønderslev
se evt. dette link: http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11941
Hilsen Lennart
Ingen friske bus-folk???
Giv et bud!!!
Kom frisk mine damer og herrer!
Så siger vi at der følger en Eberspaecher kabinevarmer (benzin) med i prisen, mont og med Eberspaecher miniur! Fyret er nyrenoveret og ned ny styrebox!
Så sir' vi at prisen for hele pakken er 27.500,-kr
er det for meget??? ellers giv bud!!!
var der ikke noget med et fyr under bilen, eller virker det ikke?
Du histedetar ganske ret!!!
har ikke fået kigget på det originale!
Havde istedet et på lager, hvilket er som beskrevet! og så røg det i vognen!
jeg vil gerne høre lidt om det originale som ikke virker da jeg har et til at ligge som jeg mangler nogle dele til for at få til at virke. hvis du bruger MSN må du gerne sætte mig på så vi kan tale sammen der eller ringe til mig
MSN: lhnielsen@fdf.dk
Lennart
Desværre jeg er ikk på msn
Vognen er ved at blive gjort klar til maler!
Hermed er vognen en regulær daily-driver.
omregistrer vognen og gi gas!!!
Det blir ikk nemmerer!!!!!!!!
[quote:c3e9a9e8e4="Anonymous"]Vognen er ved at blive gjort klar til maler!
Det blir ikk nemmerer!!!!!!!![/quote:c3e9a9e8e4]
Vil det sige at du leverer den nymalet ?
Det er jeg jo nok desværre nødt til!!!
men sig mig helt ærligt, hvad er prisen så på sådan et vidunder!
Hvis den bliver nymalet så er der nok flere om budet til den pris
Det der defekte fyr under bilen. er du int. i at sælge det eller?
Lennart
Fyret følger desværre kun med hvis man køber vognen! Køber skal have muligheden for at lave det hvis lysten er der til det...
Desuden har jeg ikk så meget tid til at ligge under vognen for tiden!
(permalink) cholm Member
Hvornår forventer du at den er malet om, og i hvilken farve påregner du at male den ?
Hvad koster den i øvrigt i vægtafgift og forsikring ?
/Claus
Vognen skulle gerne være ca koksgrå fra ruderne og ned inden for 3 uger
vile det være en dum ide??????
ellers nævn noget andet!
Den bliver kun malet fra ruder og ned!!!
hvis du kun maler den fra ruderne og ned i grå og den så stadig er rød foroven, kommer det så ikke til at se "underligt" ud. jeg mener farvekombinationen?
(permalink) Mark S Member
Solgt den?
Den er ikk solgt endenu!!!
Desværre har Maleren heller ikk haft tid endnu!!!
det er måske rigtig nok med farve kombinationen, men planen var en meget mørk grå...
Prøv evt at klikke ind på spil her på sitet og vælge bus selecta!!!
En mørkre rød ville måske også se godt ud!!!
