  Kan man selv lave pakninger??
(permalink) Doc Member
Hej alle
Da jeg jeg er i gang med at lave lidt på min motor ville jeg bare lige hører om det er muligt/fornuftigt at lave pakninger selv.
Jeg har noget 1,5mm asbest paknings papir og ville skærer nogle manifold- og benzinpumpe pakninger ud af dette. Er det en dårlig ide eller kan det bruges??
(permalink) REN Member
Jeg tror det ville være en dum ide' eftersom et pakningssæt er så billigt at den største udgift ved det er fragten ;-)
Tlf: 61713873
normalt kan man benytte sig af "tetrapak" fra de der mælkebøtter til pakninger. dette gælder især for carburatorer og områder hvor det ikke bliver for varmt. man skærer den tomme pakke op og så har man materialet i hånden.
varmen omkring topstykkerne er lidt kritisk. de der tetrapakker er normalt hos ALDI etc. den simple sødmalkkartonage i DK har vi ikke testet, men jeg anser det for kritisk.
asbestmateriale skal man vurdere, det er desværre sundhedsfarligt og forbudt i tyskland.
jend
(permalink) Chritte Member
selvfølgelig kan det bruges, meen ville nu også købe et nyt sæt - som REN skriver....
Jeg ved godt at det er meget bedre at købe dem, men problemet ligger i at de fleste dele pushere har ferielukket og jeg står og skal bruge dem så hurtigt som muligt da jeg pr. d.2/8 ikke rigtig har nogle muligheder for at lave motoren færdig(Skal ind og stå ret). Jeg kunne selvfølglig også bestille dem hos CSP, men der vil de have 120kr for forsendelsen alene og jeg kan ikke være sikker på at få dem i næste uge...
Er der evt. nogen der har nogle friske pakninger liggende til en T1 1600??
Og evt. nogle af de der gummi sjoverter der sidder mellem selve manifoldet og enderørene???
(permalink) Haardberg Member
prøv hos den lokale vwforhandler. han kan sikkert skaffe dem
flydende pakning??? kan sagtens bruges til pusheren åbner igen. Køb den blå og den kan købes alle steder
(permalink) Henrik W Member
Det er lige netop derfor jeg har altid lidt på lager pakningssæt,kabler,bremsedele,platiner og alt sådan noget der altid går istykker når kb og de andre har lukket,og man står og skal ud at køre.
Vw club Fyn
[quote:1788f5a08e="Henrik_W"]Det er lige netop derfor jeg har altid lidt på lager pakningssæt,kabler,bremsedele,platiner og alt sådan noget der altid går istykker når kb og de andre har lukket,og man står og skal ud at køre.[/quote:1788f5a08e]
Nemlig ja... det lærer man på den hårde måde
