  hvor meget olie på en DG wassrbox
(permalink) buggybob Member
er der nogle der ved hvor meget olie der skal på en 1914ccm wasserboxer fra en transporter fra 1985 med motor id DG på vwmortens oxyboxer side skriver han 5 liter det har jeg også gået udfra men min motor bliver ved med at smide olie selvom jeg både har pakket om og sat en breatherbox på så jeg begynder at tro at der måske er for meget olie på og jeg vil gerne vide præcis hvor meget der skal på
mvh bjørn
(permalink) Haardberg Member
der sidder vel en oliepind på motoren, ikke? så er det vel bare gå ud fra den
Lennart
hvor smider den helt præcist olien ???
Har du husket O-ringen på indersiden af målepinden, så den slutter tæt når den sidder i blokken ?
4,5 l. incls filter.
T.
den smider olien ved stødstangsrørene inde ved blokken jeg har pakket dem om flere gange og nu har jeg sat justerebare på så jeg kan spænde dem mere ud men det hjælper ikke med hensyn til oliepinden har jeg sat en type 1 i jeg ved ikke om den passer for med 4.5liter olie i er olie nivoet ca 2cm højre oppe end max det er derfor jeg har min tvivl med hensyn til mængden af olie
Er det dem der eloxerede aluminiums stødstangsrør ?
De dur ikke på en WBX ! Stykket mod blokken er for lille.
Du skal ha´dem der beregnet til det.
De koster 138 kr. stk. + pakninger.
T.
det er jeg godt klar over jeg har også drejet en adapter til dem et lille fif jeg fik inde på shoptalksforum
