(permalink) Uttenholm Member
8O Jeg er i fuld sving med at samle min buggy men nu er jeg da helt på den. Satte motoren i her til formiddag og ville så her til aften sætte mit koblingskabel på. Men....... Da jeg så ville justere koblingen kunne jeg mærke på pedalen at den var meget meget let at trykke på.
Har nu fundet ud af at udrykkerlejet ikke trykker nok på lamellerne på trykfoden af koblingen selv om armen til kablet sidder næsten vandret.
Så nu er mit spørgsmål. Hvad er det der ikke passer sammen.
Gearkassen er fra en 1200 og motoren er en 1200 der er lavet om til en 1914'er. Og koblingen er en 1600 kobling med de nye lameller som der sidder på alle andre koblinger i andre bilmærker.
Håber at der er nogen der ligger inde med et svar. :lol:
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
(permalink) Haardberg Member
når gearkassen er fra en 1200 så er der ikke et føringsrør til udrykkerlejet vel. er selve koblingen så med en ring eller uden. er der føringsrør = ingen ring. er der ikke føringsrør= med ring
Det er uden føringsrør. Jeg var ude hos en af mine kammerater og kigge på en 1200 og en 1303 gearkasse for at sammenligne dem. Men hvad jeg kunne se var at der var ikke nogen forskel på tykkelsen af udrykkerlejerne da jeg først troede at det var derfor at jeg ikke kunne aktivere koblingen. Og ja så kunne jeg nu huske at der for eks. er føringsrør på vores 1303'er. Så det passer som du siger 1200 = Ingen føringsrør. Og på pladen er der ingen ring. Så er det måske højden på koblingen der er galt
VW Club Fyn
(permalink) nuser Member
remember, ingen føringsrør = ring på trykplade, føringsrør = ingen ring, så simpelt når man ved det, havde nemlig samme problem da jeg samlede min buggy :D , så du mangler en trykplade med ring
(permalink) MANDARINEN Member
kit og buggy har en ring du kan sætte på koblingen..hvis det er såen solståle kopling..
Jubiiii. Jamen så tror jeg at jeg har løst mit problem. Har lige set at der er lavet de 3 gevindhulle i min gearkasse som føringsrøret sidder monteret på. Så nu er det vel bare at jeg kører ud til min kammerat og henter vippearmen, udrykkkerlejet og føringsrøret og monterer det i stedet.
Mange tak for hjælpen gutter. :D Det ender sgu med at man bliver ekspert en dag :lol:
:oops: oops glemte at logge ind
VW Club Fyn
Kan ringen købes løst nu ?
Det var jo lige et tip til type4 i type 1 !!
ja jeg har da købt en til min
mener det er 108 + moms hos bent..
Jeg har dog bare set et uheldig eksempel med denne eftermontering, da ringen ikke sad ordenligt fast og havde "rokket" lidt frem og tilbage = ødelagt kobling med tiden
Men det kan jo også have været en enlig svale
Henrik
Nej det er jo tit problemet med eftermarkedsdele.
Alt skal kontrolleres
