  Hvordan bore jeg i ?
(permalink) H.Scharling Member
Skal bore 8 huller i en rustfri stålplade. 3mm hul. har prøvet alt ! det er hårdt som bare fanden !!
Nogle der har gode ider ??
Har stort set prøvet alt. lige fra at nedstirre pladen skamfuldt. :twisted: til trusler om at parre den med en rusten skærmkant fra en lada. :?
Skal jeg virkelig ud at invistere i et rasende dyrt bor for 8 huller ??
eller findes der en gylden mellemvej ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
lokketang...?
Ellers kom her over med det..
26150707
(permalink) sigmo Member
Er der ikke andre muligheder, hvis man nu ikke lige er den heldige ejer af en lokketang og ikke lige bor så man kommer forbi khb?
borefedt og en langtsomgaande boremaskine og et bor de er slebet med en lidt større stigning- så skulle det virke
(permalink) Haverslev Member
Brug et nyt skarp 3mm HHS bor (jernbor)
hvis du kender en der har en søjleboremaskine så er det nemt og der er et godt lan derpå, til at holde pladen fast med.
Ellers skal du spænde pladen godt fast på et eller andet og bruge en håndboremaskine.
Borehastighed: borets diameter divideret med 8000 så har du omdrejningerne ( 375 omdr )og så lige en klat olie så køre det
Tak, det skal prøves
(permalink) JBI Member
drop olie og borefedt og brug en masse vand istedet. f.eks. en 1,5l cola med et lille hul i låget. olie og fedt er kun effektiv ved extrem langsomme omdr. da det ellers ikke når at køle skæret på boret.
(permalink) Neuroz Member
det rigtige bor og så skulle hverken fedt,olie,vand eller pis være nødvendigt! ;) HSS er gode.. start evt med et mindre bor og høje omd.
(permalink) kitcarlasse Member
Jeg har lige lavet udstødning til min kitcar i rustfrit stål og her har jeg måtte bore et hav af huller - helt på til ø38mm !
Hemmeligheden er :
Lave omdr.
Langsom fremføring (dvs hastigheden du borer med / trykker)
Skarpt HHS bor (metal)
Smørremiddel (fed-olie / fløde / spec smørremiddel kan bruges) - Rokol er der noget der hedder og det er suverænt :P
Sjov historie om bearbejdning af rustfrit stål :
På min læreplads lavede vi ofte elevatorforplader til betjening af elevatore. Her sad en gammel knag fra Skåne i Sverige og fræsede huller i ALLE størrelser i rustfri plade - det gik utroligt langsomt - man troede af og til han var faldet i søvn hvis det ikke var for lyden fra fræseren :D
En dag som lærling var der ekstra hulle-arbejde og jeg blev sat til at lave det samme - men uanset hvor meget jeg anstrengte mig blev den søvnige svensker færdig før mig -ERGO jo langsommere jo bedre -jo længere holder boret - jo før bliver du færdig 8O
Til Jern og Rustfrit Stål - langsomt - skarpt bor - Rokol smørremiddel
Til Aluminium rå/eloxeret - hurtigt - skarpt bor - sprit som smør.midl.
Til Messing / Kobber - hurtigt - bor hvor skæret er taget -
Kan iøvrigt ikke anbefale vand som smørremiddel - så ruster boremaskinen jo :cry: Der må jeg give Haverslev ret :
"Vand er vist noget man giver planterne ! " :roll:
Husk på alle metalbor kan slibes op igen og igen :wink:
mvh Kitcarlasse
Er der forskel på HHS og HSS eller er det en trykfejl?
ved nu ikke helt om jeg vil give dig ret!!
jeg er uddannet Finmekaniker som det iøvrigt lyder til du også er!? - har boret i alle materialer og jeg har altid lært at jo mindre bor jo højere hastighed - små bor 1-2mm skal helst have MEGET høje omd. men helt klart kommer man op i større bor 4-? mm så skal det gå meget langtsomt.. og ham svenskeren kunne jo evt bare have taget en mindre fræser og kørt det hele lidt hurtigere!! hehe let at sige når man ikke står der og skal prøve det!
(permalink) Scharling Member
Tak.
De forslag skal prøves.
Dog er den med lokketangen ikke god. for det er nogle kæmpe vaskeborde, Det glemte jeg selvføldelig at skrive. hvor der skal monteres nogle sæbe dispenser på.
Og det er nok for dyrt at tage hatten at bygningen og få en krøll eller BMS kran til at løfte dem ned på en blockvogn og køre det ud til dig morten :lol:
Så tror jeg chefen mere er til det med de små bor og smøreolie.. :wink:
Tak for hjælpen folkens. :!:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Haardberg Member
en finger regel. 8 mm=800 omdr/m pr mm op =ca. 200 omdr. langsommere og så fremdeles. det samme nedad
(permalink) virring Member
nu er jeg rustfast smed til hverdag, og har også stået i lære som det = at ahve boret RIGTIG MANGE huller. Så mit råd find det nærmeste rustfri værksted, tag et par øl med og spørg om du kan/få købe et 3mm bor, og deuden så glem alt om at bruge bor fra både jem og fix og alle de der byggemarkeder, til rustfrit skal det være bor der er beregnet til det, og hvis de er det så behøver du ikke at bruge hverken fedt eller vand, ihvetfald ikke når det kun er 8 huller.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
og på pakken står der sikkert inox (rustfrit på udenlandsk) plejer at være blanke med en guldfarvet hinde (har jeg ret virring?)
ja lidt men dee kan sagtens bare være blanke eller sorte og la der står sikkert inox eller stainless
Morten Virring
29996602
send mig lige en pm med din adresse så sender jeg dig et med posten
virring uden login
ah ok Virring, en god samling experter vi har os her! ;)
Henrik: Du skal også passe på ikke at komme til at varme pladen når du borer da dette hærder stålet og giver det en glasagtig overflade der er umulig at bore i.. Så start ud meget langsomt
rustfrit stål kan ikke hærdes!!! (kun en lille smule deformations hærdning er muligt, men det frem kommer kun ved at hamre på pladen., med et hård underlag bagved)
Morten Virring
29996602
