  blinklys problem
(permalink) T4-builder Member
det blinker for langsomt ca 45 x i min
der sidder 18 W bag og for
og på relæ står der 2 x 18w
men 18 w for og bag er det ikke 36 w ??
synes ikke der er dårlige forbindelser jeg har prøvet at trække
ny stel forb. men det hjælp ikke
kan relæet gå for langsomt ???
bilen er en 6 v
for det skal vel blinke 60 til 120 gange i min.????
jeg har prøvet at montere 2 18w pære direkte ude ved ledningerne der hvor den deler til 2....og en direkte stel.
men blinker stadig kun ca 45 gange i min.
En 6v kan godt være lidt sløv. Hvad gør det hvis du giver lidt gas, så den lader mere ?
Prøv med et nyt relæ
dvs at det skal blinke 60 gange...
prøver lige med gas ellers køber jeg et andet relæ
det har ikke noget med at gøre at der står 2x18W
og det bliver belastet med 18+18+4 W ???
2x18 ka jo forstås som 18w til hver side???
De ekstra 4w gør ikke noget
men burde blinkrelæet ik hede 36 W
og den blinker ikke synderligt hurtigere med gas..
jeg prøver et nyt relæ
Uha I gør tingene svære.
ikke for sige noget, men har du prøvet en 6v pære på mindre watt....
der er mange gange at relæet ikke er stærkt nok, prøv at smide 2 nye pære på mindre watt i fronten og pil pæren ud bagi.... prøv så at blink...
Når der står at relæet kan trække 2x18watt, så er det fordi at et relæ har 2 kredse, 1 til højre side 1x18watt og en til venstre side 1x18watt... Dvs. at du har en maks belastning på ca. 18watt....
I andre må rette mig hvis jeg tager fejl... :wink:
Jeg mener bare at teoretisk set, at hvis den får mindre den skal trække så vil den også blinke hurtigere.. men hvorfor er det ikke nok med 45 gange i min. det virker da meget rimeligt at den blinker hver gang der er gået lidt over et sek... men hva ved jeg... :? :?
ja det er også det jeg mener med de 18 w
men skal der ikke være 18 w i for og bag ??
og det giver da 36 W....
skal et blinklys ik blinke 60 til 120 gange i min. ???
synes jeg vi lærte noget om deng vi tog pappet..
men det har måske ændret sig???eller var det mig
der var stiv i den teoritime ???
Jo men medens jeg arbejdede hos VW stod vi da ikke og læste på relæet hvor mange watt der skulle være.
6 volt anlæg skal køre med 18W for og bag, samt her i landet med den lille sideblinker.
Det er ikke til debat, sådan er det.
Hvis ikke den ville blinke 60-120 gange pr. minut, gik vi ind på lageret og købte en nyt relæ. Sommetider var der jo også en eller anden der havde sat noget på fra en engelsk bil.
Keine hexerei
(permalink) Neofler181 Member
den blinker jo ik i begge sider på en gang så 2x18w betyder 18w for + 18w bag! køb et nyt relæ eller skil det gamle ad og rens det
(permalink) Jensen Member
Jeg har lige kureret min type1 for samme problem.
