  tomgang igen igen
(permalink) hottentot Member
De herrer boble doctore
Med fare for at blive til grin :roll: kaster jeg lige endnu et tomgangs spørgsmål i grams.
Motoren i min 1968 - 1500 cab. vil ikke rigtigt som jeg vil.
Bilen ikke haft plader på i 8 år men er blevet startet jævnligt - den tidligere ejer har også skiftet olie flere gange - da det oprindeligt var hans mening at beholde bilen (Indtil at frau Gisela sagde stop)
Den starter fint (Efter de obligatoriske 3 tramp i gulvet) men vil ikke køre mere end 10-15 sec.
Hvis jeg så prøver igen med lidt mere gas så spiller klaveret igen men den skal hele tiden ha' et nøk mere på pedalen for at ikke tabe pusten (Hvilke min nabo er ved at blive træt af)
Motoren er en 1570 ccm 50 Hk ombyttet i 1995
Nogen idéer ???
Mange hilsener
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) Haardberg Member
det lyder enten som om at tomgangsdysen er stoppet, eller at tomgangs skruen er justeret alt for lavt. Hvis det ikke hjælper at skrue på skruen så skild karburatoren ad og rens den, gerne med trykluft
Lennart
(permalink) vwmorten VW-Guru
-eller utætte indsugningspakniger..
26150707
Nu er kaburatoren ren - meget ren. pakningerne er hele.
men det er stadig ikke helt godt.
Hvor meget skal der drejes ! på tomgangs skruen ???
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Ind til motoren "fortæller" at den ikke kan lide det og så ud igen til den lige ånder lettet op.
Har du kikket i enden af din tomgangsdyse ?
Du skal være sikker på at der ikke sidder noget i hullet i enden.
Er tomgangsdysen elektrisk ? Så sørg for at den virker.
Du har styr på tænding mv. ikke ?
Den spinder som en mis... indtil den bliver varm så tændingen må
være ok.
Det er min første "Perlegrus bil" i mange år så jeg har ikke fået
udstyret skuret med Harald Nyborg's samlede værker endnu.
Jeg kan bare ikke vente med få maskineriet til at spille.
så indtil at Heynes manualen er i hus famler jeg lidt i blinde, men
hold kæft hvor jeg elsker det, selv om at jeg stinker af benzin.
Hilsen
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) BuggyBoy Member
For mig lyder det som din dyse der skal skrues lidt ud = skal have mere benz i tomgang. Prøv at skrue dysen ud af karbén og pust endehullet godt igennem. Sæt den i igen og drej den helt i bund og 3 omgange ud igen... Prøv at starte motoren og se hvad den siger til det... juster derefter så den passer... BB.
PS. når din motor er kold er chokeren aktiv, dvs. federe benzinblanding. Når motoren så bliver varm slår chokeren fra, blandingen falder = motoren dør... dvs din blanding er for lav = skru dysen lidt længere ud af karbén og se om det hjælper... Nu må i rette mig gutter hvis jeg er helt udee i hampen men min teori!...
