  1,8 T4 sælges SOLGT!
(permalink) Sholmen Member
1,8 T4 Longblok (blok,cylindre,toppe og indmad). Det er en 1,7 der er boret op og forrige ejer sagde den havde 93 hk. Der er vist et par stykker her på nettet der kender noget til den?
Der kommer billeder senere...
2500 kr.
Er der slet ingen der kan bruge sån en herlig Type4??? Billeder kan mailes...
billede
Kan være interesseret hvis den kan passe på en 1302 S gearkasse.
Eller skal der andet svinghjul og kobling på?
(permalink) Haardberg Member
den skal bygges en del om før du får den i en bobbel
(permalink) Mark S Member
Kan vi få noget mere info?
[quote:09e347fa5a="Haardberg"]den skal bygges en del om før du får den i en bobbel[/quote:09e347fa5a]
hvor meget skal den bygges om?? Motoren eller er det ophæng osv. på bobblen!
Hva med en bobbel fra 66. Er det mere umulig?
Mvh Steffen
PS. Er motoren utæt eller noget? Hvis motoren er tæt, og man ikke skal til at skilde den af og tætne den er jeg muligvis intra.
Der skal bygges noget oprejst blæserkøling på, der skal købes/fabrikeres en generatorstand og der skal fremstilles noget køler blik.og der skal isættes et leje i svinghjulet før den går i en bobbel. der skal muligvis laves mere. det meste kan købes færdigt, men det koster jo alt sammen
Rolig nu drenge. Motoren har siddet i en type 1 før og er derfor ombygget m.h.t. lejet., kan også komme i en 66 boble.
Der skal dog slibes lidt i gearkassen a.h.t. svinghjulet, mener der et 215 der sidder på, men det kan Dan vel måle for jer.
Type 4 er billige solide heste
Henrik
er der flere data på motoren, som boring,slag,toppe/ventiler,knast mv. ?
Hvem har kørt med den før ?
/Niels
Den er kørt af en ældre dame til søndags gudstjeneste :lol:
Nej, den har siddet i en "århus bil", og har været på rullefeltet i Viborg, det som Torben A., arrangerede, her gav den 93 hk med 44 webere.
hmm er det gustav´s gamle motor?
Nope.
P.s. Dan, undskyld alt det ævl i din salgstråd, men det er en billig pris for en god motor.
Hopper af tråden her
Henrik
jeg er intereseret køber, men jeg mangler lidt info , se ovenstående indlæg :-)
/Niels
Ny pris... 2000 kr.
Kom nu folkens.
Den gik sgu godt i sin tid.. Prisen er helt rigtig hvis man vil have 93solide heste bagi..
hvor ligger midtsjælland????
(permalink) splitbus Member
Hvad er motorkoden ?
Hendrixx: Jeg bor i Stenlille ved Sorø.
Splitbus: Finder motorkoden i løbet af et par dage. Men kan fortælle at det er en 1,7 der er boret op.
Motorkoden kan du ikke bruge til noget.. Det er en 1700cc med 1800cyl + lettere hævet komp og 1.8S toppe med en smule portning så vidt jeg husker..
Den går godt og jeg mener den blev leveret gennemchecket og uden fejl.. Den kørte fandme også godt.. Trak pænt fra de fleste normalbiler uden at skulle ringe en million omdrejninger.. Så den er bare perfekt til en Type1/type3 eller Bus.. Jeg ville nok nøjes med at montere et sæt 36 eller 40mm karbs da 44 slet ikke var nødvendigt..
Alt i alt en rigtig sund motor der holder i en evighed hvis den behandles ordentligt.. Næsten standard type4 er jo bundsolidt!
Den skal have et blæsehuskit fra Csp som jeg mener koster 1500 for skjolde og generatorfod + generator remhjul.. Der til skal du bruge et blæsehus.. Brug et std eller køb et 30hk hus.. Så skal du have et remhjul til krumtappen (lav det selv eller køb Ca. 500kr Jeg kan lave det ud af et org hvis det er.. Det ser noget mere org. ud!)
Derefter mangler du et sæt karbs.. Er du helt i pengenød så giv mig et kald så har jeg 2stk Type4 standard karbs med indsug du kan montere med et pushpull speedertræk.. De skal nuldres lidt men er slet ikke døde.. Og bedst af alt så er de GRATIS hvis du selv henter!
Udst skal du selv lave men det er altså rimeligt simpelt..
Jeg træffes på 60890001..
Dan: undskyld jeg blander mig.. Du siger bare til hvis jeg skal klappe
kaje ik?
Kasper --- DSA (uden login fra lånt pc)
Det lyder helt sikkert som en fristende motor.
Mit problem med den er at jeg før har haft 2 stks 1914 motore uden det store held, så derfor ville jeg gå efter en STANDARD T4 motor og nu er jeg så ude på tunigssporet igen :-(
Det er meningen at min T4 skal ha standard kølesystem og indsprøjtning
Mitch: Nej nej, det er helt fint. Du ved jo mere om motoren end jeg gør. Har slet ikke haft kigget på den i den tid jeg har haft den så det er alle tiders at der er nogle der kan forklare om den.
(permalink) mathiasen Member
Hvor lang tid har den stået stille?
(permalink) Andreas Member
> Dan_The_1303-Man:
Jeg har sendt dig en mail...
MIB Aalborg
mathiasen: Den har stået stille i 2 år. Men har stået tørt og fri fra vind og vejr så den har ikke taget umiddelbar skade.
