  er det min generator???
(permalink) joe Member
er det min generator der er færdig??? Den røde lampe lyser i mit spedometer på oval ´56. Og den har problmer med at blinke til venstre. Afviserarmen popper godt nok ud men det er som om at den ikke får strøm nok til at blinke.
HJ
8) du kan tage din plus ledning af batteriet når bilen er startet og hvis bilen går ud så er der noget galt med din generator...
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis du har generator på (og ikke dynamo) må du ikke afmontere batteriet imens den er i gang, -så smadrer du generatoren
der er lavet utallige indlæg om generator/dynamofejlfinding - brug søgefunktionen
26150707
(permalink) Haardberg Member
Hvis han tænder for lyset sker der ingenting med generatoren hvis han kobler batteriet fra. bare der er et forbrug. men søg og du skal finde
8) okay den kan stå af (ensretter eller diode) men den burde kunne klare det hvis man altså ikke bruger en halv time på det. men du kan også måle hvad der kommer ud af svinet det skulle gerne være over 13v
mvh thomas
(permalink) OrangeBug Member
Der er også et afsnit om fejlsøgning på dynamo/generator i Haynes manualen
Et gammelt legebarn
DET ER DUMT AT EKSPERIMENTERE MED AT K
tak for alle de gode besvarelser. jeg har nu SELV sat en ny generator og lader i så alt kører bare super duber. MAN KAN HVAD MAN VIL!!!!!
(permalink) susbobbel Member
Det kan også være at det er dit lade-relæ. Men du må en tur til mekanikeren. der er vist ikke andet for... :evil:
