  mystisk rør i min bus
(permalink) sorens Member
Er der nogen der ved, hvad det er for et rør der går fra bremseforstærkeren, og ud i inderskærmen. I føre siden, på min bus fra 1973. :?: :?: Det er tæret over i inderskærmen, men hvad er det til :?:
Hvis tingene stadig virker er det vel "bare" for at stive konstruktionen af.
Du laver da bare et nyt.
(permalink) Jensen Member
Hvor går røret hen?
Hvis det går bagud til motorrummet, kan det være vacuum-røret. Det fører vacuum fra indsugningen på motoren til bremse-forstærkeren.
... Hej der - ville bare lige nævne at det samme rør også har undret mig !!
ikke fordi der er noget galt med mit, men hvad f... laver det der og hvor går det hen ??
... så hvis der er nogen der ved noget så...
Henrik
Det er et ånderør til din bremseforstærker der sidder i din venstre inderskærm. Har faktisk ikke helt luret hvorfor de har sat det derud, men sikkert for at forhindre at røret skulle blive fuldt op med lort.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Tak Men her et nogen betydning at det er tæret :?:
[quote:65826865c2="sorens"]Tak Men her et nogen betydning at det er tæret :?:[/quote:65826865c2]
Som jeg plejer at sige... Når Werket har placeret det der, så er det nok fordi det skal være der!
Det er dem der har brugt millionerne på udvikling, og ikke os perlegrusmekanikere.. :wink:
Men anyhow.. Det kan vel ikke være så besværligt at udskifte!?
Hvis røret er utæt, suger motoren falsk luft ind den vej og din bremseforstærker virker ikke.
Er der nogen der vil skifte det for mig?? jeg bor i København ring
20610835
