  Rust i bus???
(permalink) Futte Member
Hej....
Et enkelt spørgsmål til mængden....
Jeg har fået mulighed for at købe en 72er bus......
Spørgsmålet er, hvor skal man kigge ekstra godt efter mht rust??? er der nogle skjulte steder..???
Jeg håber der er nogen der kan svare på det...
Futte
(permalink) Mark S Member
Vanger, donkraft fæstning, under måtten i førerhuset.
(permalink) H.Scharling Member
FORBROEN !!
8O Alle steder! Nej spøj til side. Baghjørner, batteribund, vanger, skydedøre..
der findes en meget detajleret købevejledning til baywindow busser - på tysk offentligjort i "oldtimer markt". det var en værdifuld rådgiver til købet af min bus, og der er meget mere end rust man bliver gjordt opmærksom på. jeg har den liggende, kan du nok tysk at en fax/fotokopi giver mening? jeg kan nok ikke oversætte det hele.
Det er selvfølgelig ikke noget der sådan er ulovligt at køre med, men hvis der er rust i vinduesrammer er det ret selvforstærkende og du får hurtigt et uhumsk indeklima i din bus...
Og så selvfølgelig skydedørsskinnen - det er lidt pinligt at stå dér på Bilkas parkeringsplads og skulle være cool med sin gamle bus og det så siger "BOK" når skydedøren ryger af og rammer asfalten og derefter står 45 grader ned med en bule i det ene hjørne og er et værre hyr at få mokket på plads igen...
JAKOB
(permalink) Haardberg Member
[quote:3a282691f1="JK på job"]Det er selvfølgelig ikke noget der sådan er ulovligt at køre med, men hvis der er rust i vinduesrammer er det ret selvforstærkende og du får hurtigt et uhumsk indeklima i din bus...
JAKOB[/quote:3a282691f1]
Det lyder som om du har prøvet det :lol: . jeg har det problem at det er rullen foroven der ryger ud pga. at der er rustet hul midt på skinnen i bunden så døren den synker
Lennart
ja ja nemli' ja :-D
- godt man ikke er bay kører mere ;-) - næh du - klapdøre på en splitbus, det virker bare, bortset fra lige når ens uerfarne passagerer prøver at SM
Hejsa..
Jeg takker for alle indlæg her på siden....
desværre var bussen solgt, da vi skulle ud og kigge på den..
