  Buggy projekt sælges !
(permalink) JBI Member
projektet indeholder:
Komplet karosse som på billedet. Bagenden er lavet så der er plads til en monster motor, med direkte blæs ind på evt. turbo. Hele bagstykket kan afmonteres på under 1 min så der er masser af arbejdsplads ved motor. Forrest er der lavet indsugning til extern oliekøler (med org. Porsche gitter)
2 stk. Cobra sæder, som kan ses på billedet (er nærmest nye).
2 stk. Elektriske H-seler (ASM autocontrol) kan findes på http://www.schroth.com
Det er bare rigtig lækkert med disse. Fri bevægelighed under kørsel, samt utrolig
Sikre ved påkørsel. Incl. Kraftige rustfri beslag så de kan monteres med en hældnming
Under 15 grader.
Håndpoleret rustfri styrtbøjle som IKKE kun er der for pyntens skyld. Bøjlen er konstrueret så den har den virkning alle styrtbøjler burde have.!! Udover bøjlen er der flere tilhørende beslag som forstærker bund samt karosse.
Valget er frit om du vil have en dansk bund, eller en svensk bund. Begge med papirer men UDEN afgift betalt. Afgiften vil sandsynligvis ligge på godt 13K. (hjælp til papirarbejde incl.)
Speciallavet instrumentbord med plads til 8 ure. (se billede) ingen ure medfølger. Arggh.. Måske et speedometer og en temp. Måler.
Fælgene på billedet medfølger 275/60-15
(permalink) Volle Member
Hvad skal du så selv have at køre i? Havde du fået en anden buggy?
/Ole
(permalink) Thomas 356 Member
hej jan
skal du aldrig ud og give gas med den monster motor eller kan den kun køre i prøve bænk
hilsen thomas 356 :twisted:
[quote:bff1194a1d="Volle"]Hvad skal du så selv have at køre i? Havde du fået en anden buggy?
/Ole[/quote:bff1194a1d]
jeps, jeg er igang med et nyt projekt - en "sportsroasterbuggy" jeg tror desværre ikke den bliver færdig før sommeren 2006. der er Mange timer i den.
[quote:bc986587be="Thomas_356"]hej jan
hilsen thomas 356 :twisted:[/quote:bc986587be] der
den kører nu fint nok, men jeg har ligget og rodet med noget megasquirt for at få blandingen ok, men det der megasquirt vil indebære en hel vinters arbejde. Så jeg nøjes med en signlepoint indsprøjtning istedet. Men... bare vent :evil:
(permalink) Heide Member
er projektet solgt
nej det er ikke solgt, men det er ikke til salg pt. Jeg er igang med lidt istandsættelse af mit hus og når derfor ikke at lave andet end det i vinter. Jeg ville være ked af at skulle undvære en buggy næste sommer, så det bliver sat til salg igen til næste efterår. (medmindre alt går som det skal og jeg når begge dele.)
