  HJ
(permalink) Galaxie Member
Jeg er ved at montere et BN2 Ebersprächer benzinfyr på min 1303, i den forbindedlse har jeg købt nogle dele som skal brugs til at montere det med.
Jeg har bl.a købt dette "rør" som skal føre den varme luft ind i kabinen. Det er miningen at den skal monteres i føresiden og komme ind i det lille hul der er ved bremsevæske beholderen og fjederen der sidder ved frontklappen.
Mit problem er at jeg har meget svært ved at få dette rør ind på plads.
Men nu vil jeg lige være sikker på at dette rør er det rigtige.
Er der nogen af jer der kan genkende det og sige med sikkerhed at det passer i en 1303?
Og er der nogen der har nogen godt idé til hvordan fanden man får den mast ind på plads?
email: flemming@erkongen.dk
Er der slet ikke nogen der bare har en fornemmelse af om det her er rigtigt?
Det er det samme rør der sidder i min 1303èr
(permalink) AndersHH Member
Det er det rigtige rør!
-Du skal skære et hul til det, hvis der ikke er hul i forvejen. Kan evt snuppe et par billeder hvis du er interreseret.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
[quote:4a2d108597="Homersimpson"]Det er det rigtige rør!
Anders[/quote:4a2d108597]
Meget gerne, men når det først er myret ind på plads så giver det vel mere eller mindre sig selv hvor hullet skal være?
Skal man have indstrumentbordret ud for at lave hullet?
(permalink) Mbechmann Member
Lav hullet i den anden side. Der er trods alt meget varme på når det er igang, så det er en fordel at du ikke for det direkte ned på bennene.
Michael
(permalink) Haardberg Member
[quote:8733c5c75d="Mbechmann"]Lav hullet i den anden side. Der er trods alt meget varme på når det er igang, så det er en fordel at du ikke for det direkte ned på bennene.[/quote:8733c5c75d]
Ja, sørg endelig for at den varme luft ikke blæser direkte mod benene. det er faktisk temligt varmt
Fyret blæser ikke på benene, men henover pedalerne, så det nemmeste er at lave hullet, så det passer med det plasticrør du har. Ellers skal du også til at lave et andet udstødningsrør osv osv. -Du skal ikke have instrumentbrædtet ud for at lave det. -Jeg knipser lige et par pics i aften...
Anders
Birkerød
Hej Igen
-Har lige været ude og skyde et par pics.
Som man kan se på billedet, er hullet ind i kabinen lige stort nok, da jeg var lidt skovl-agtig da jeg skar det ud. -Men så kunne ledningen da komme den vej ind. Jeg pillede forklappen af for at kunne komme til, og skar hullet oppe fra.
En anden vigtig ting med sådan et fyr, er at det skal have masser af power for at starte op. Det suger masser af ampére under opstart (gløderøret), og der skal en stor fed ledning direkte fra batteriet, før det dur.
Held og lykke med det.
Anders
Birkerød
(permalink) 48ida Member
[quote:770aa02f77="Galaxie"][quote:770aa02f77="Homersimpson"]Det er det rigtige rør!
Anders[/quote:770aa02f77]
Skal man have indstrumentbordret ud for at lave hullet?[/quote:770aa02f77]
Nu er dette fyr beregnet til at blive montert på tværs i baggage rummet på en 1303 og sidder på en bøjle hen over tanken,og den bliver skruet fast i de 2 bagerste boldte der holder tanken, og det lyder for mig som om at du mangler alle disse montering dele, du skal også et rør i den anden ende af varmeren til recirkulering og det er ret viktig på lige dette fyr, og der sidder en afskærmning i hele fyret bredde også
Rene
Og jeg kan lige tilføje at ALLE pakninger skal være hele og tætte. Ellers har du lige pludselig balladen med udstødningsgas i kabinen, og det er ret ufedt, da det indeholder CO. Jan Koed har pakningerne på lager. Nye benzin-slanger og et nyt gløderør, så skulle du være godt kørende.
-Men prøv lige om fyret kan varme, før du skærer i bilen 8O
Birkerød
Fyret er monteret, jeg har rodet hele eftermiddagen, men nu er det i!
Og jeg har monteret det med et relæ som kan styres med en fjernbetjæning oppe fra min lejlighed, så alt man skal gøre er lige at trykke på knappen 15 min før man skal ud af døren. Så er der dejlig varm i kabinen.
Tak for hjælpen alle sammen!
(permalink) mathiasen Member
[quote:12a3ecaf6d="Galaxie"]Og jeg har monteret det med et relæ som kan styres med en fjernbetjæning oppe fra min lejlighed, så alt man skal gøre er lige at trykke på knappen 15 min før man skal ud af døren. Så er der dejlig varm i kabinen.[/quote:12a3ecaf6d]
Lir.... :D det er sgu noget andet end når jeg tøffer afsted om morgenen med 30 liter dug og køleskabs-temperatur hele vejen på arbejde!!
For vildt cool med fjernbetjeningen der :D
Birkerød
Ja det er utroligt hvad man kan købe ved Thansen for 198kr :wink:
Og det virker endda som om jeg bor på 1. sal og bilen står i en lukket garage!
(permalink) Guldager Member
Er der ikke nogen der har billeder af hvor meget fyret fylder når det er monteret..?
http://home.swipnet.se/~w-106061/Cab_huv_fram.jpg
Birkerød
