  Længde på oliepind
(permalink) Kristoffer Member
Mangler en oliepind til en type 4 motor med motorbogstav W en 1700. KB-Service har dem ikke.
Så er der nogen som vil tage sige lidt tid til at tage målet på dens længde?
(permalink) MANDARINEN Member
hej kris
jeg ska op til mikael i morgen
ska jeg tage pinden med så du kan måle ??det er fra en w 1,7
kim
Ja det kunne da godt nok være fint hvornår regner du ca med at komme forbi?
hej kris
jeg har været der...og fik ikke pinden med..
men jeg ska nok lige tage et billed og nogle mål til dig..
men det må vente til på mandag da jeg ikke er hjemme i weekenden
kim
Det er bare helt i orden kim jeg kan nok vente
(permalink) bugservice Member
er det en std motor hvor den sidder oppe på midt af motor eller er det noget der er bygget om
mvh Dennis
jeg ved ikke om den er bygget om men den sidder ikke som den f.eks går på CU 2000ccm hvor den sider oveni
ok det lyder som om den er bygget om
tøm motoren for olie fyld på igen lav en oliepind der kan nå sæt et mærke hvor oile går til derefter et mærke en cm længere nede så har du et top og bundmærke sådan nu har du en olipind
God weekend
dennis
http://www.bugservice.dk
tak for svaret men så er det næste problem at jeg ikke aner hvor meget olie der skal være på den. Har søgt efter det flere steder men uden held
(permalink) Haardberg Member
motoren har været monteret med sprøjt og så ud som denne. oliepinden kom ud hvor den røde cirkel er. tror ikke den har været bygget om da kristoffer modtog motoren med et udseende der ligger meget tæt på denne motor
Ja lige nøjagtigt lennart. Det ser heller ikke ud som om det er bygget noget om på det.
3,5 ltr og jeg tror ikke at du finder pinden til denne da det er en fra en bus med 17-1800 T4 motor i du skal bruge
mvh Dennis
