  trådløst netværk ?
(permalink) donbug Member
Er der nogen her der har erfaring med eksternee antenner til trådløst netværk hvis man nu har en meeeeget stor grund med bygninger i hver ende at man kan få netværk i alle bygninger.
Hvad kræver det og hvad koster det.
(permalink) Chritte Member
altså udover den tråløse modtager i din pc så skal du vel "bare" have et Wireless Access point som "sender" din internetforbindelse.. alt efter hvor langt den skal dække.. men med 1 mbps i forbindelse burde sådan en til en 6-700 kr kunne række ca 500m...afstanden bliver så kortere jo hurtigere det skal gå, da signalet jo bliver kraftigere jo tættere det er på.. ( dvs. 2 mbps er rækkevidden ca 400m ) det var ca sådan jeg forstod den forklaring jeg kunne få ud af vores IT-mand...
Jeg har i forvejen en NorthQ trådløs router kan jeg så sætte en anden antenne i rø... på den og så få bedre rækkevide eller..?
(permalink) vwmorten VW-Guru
umiddelbart er det jo et spørgsmål man burde sætte på experten.dk..
Man sætter bare flere accesspoints op, fx. et i hver ende af den lange bygning. accesspoints´ne forbindes som alm. netværk med kabel
accesspoints koster efterhånden kun ca 600,-/stk
26150707
(permalink) Nimbus46 Member
Enig med VWMorten, men vær lidt kritisk med kvaliteten på de access points du køber. Meget af det billige er noget gedigent lort, der ikke kan trække signal over de afstande som producenten lover. Køb helst noget, som andre har gode erfaringer med; altså spørg i et IT-forum el.lign. inden køb.
Og husk så, at netværket skal sikres, hvis alle og enhver ikke skal kunne bruge dit netværk. Pt. har jeg fri adgang til både min overbos og nabos netværk fra min lejlighed og på mit arbejde har vi adgang til et trådløst netværk på den anden side af gaden - ikke så smart i min bog :wink:
nej, sørg for at få det krypeteret eller sikret på en eller andet måde.. der var et dokumentarprogram på tv ang. dette for ikke lang tid siden - der havde været flere sager hvor folks forbindelser havde været brugt til hacker angreb, hente børneporno osv. uden deres tilladelse eller vidende... så pas på...
(permalink) Dan Rockstar
Der er flere der har påpeget det, det kan "sagtens" lade sig gøre at få det til at virke i fugleflugtlinie (eller hvad det nu kaldes) med nogle ordentlige antener, på min fars arbejde har det ladet sig gøre at få ganske normale dlinks access points (til ca 500kr) til at række 4,5 km udover vandet.
Af forholdvis billige mærker kan jeg klart anbefale NetGear, som altid har været et lavere high end til fornuftige priser, http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=69621 bla.
Du må gerne forklare hvad access pointsne skal gå igennem (store beton mure skal du ikke regne med det kan klare mere end en af).
anotherdan.com
Jeg har i dag talt med en salgschef fra Proconsult i Odense
og han sagde jeg godt kunne glemme at få lang rækkevide på mit netværk med eksterne antenner det var prøvet.
jeg skal lige have noget på plads hvad er forskellen på accespoint og en router
RummandDan det lyder ellers interessant det du skriver hvad brugte de af udstyr til det du skriver jeg skal kun igennem 1 mur men til gengæld kunne jeg godt tænke mig det kunne række ca 500 meter
(permalink) Aabenhus Member
Du kan nok læse noget her et sted http://www.djurslands.net læs dig frem.
Der skulle gerne stå noget om hvilket udstyr der er brugt..
Vi har på efterhånden hele Djursland trådløst internet til 100 kr om måneden of det virker sq fint nok (ihvertfald hos mig)
Nu ved jeg godt at dit nok ikke skal være så stort, men det kan jo være at du finder lidt fif,,
DonBug jeg kan lige prøve at høre hvilke antener de påmonterede.
anotherdan.com
