  Dellorto karburatorer.. cheap as
Der tages hjem på bestilling... og der sendes bestilling afsted 1.dec. (herefter leveringstid ca. 2-3 uger)
Det drejer sig om 40mm Dellorto DRLA karburatorer, og de er komplette og køreklar.
Du bestemmer selv hovedyse, luftdyse, tomgangsdyse & venturistørrelse
Prisen er 1700 pr. sæt og ønskes der et komplet rebuild kit med til begge karbs (pakninger, o-ringe, nåleventiler & membraner) er prisen 2100 for et sæt.
Priser er excl. fragt.
Mail, ring, PM eller skriv i dette indlæg hvis du er int.
Dette er priserne... jeg gider IKKE handle!
Det er KUN karburatorerne dvs. du mangler luftfiltre, manifolde og speedertræk før du er helt klar.
se eks. her : http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=537
Køb julegaven til dig selv.
Jeg vil give 80 kr for hele dyne :-)
(permalink) Duus Member
Er de nye? -for så er det fandme billigt...
Er det helt almindelige idf manifolde man kan bruge, eller hvordan?
Duus
ååååhhh
Nej de er ikke nye.. men meget flotte brugte karburatorer. Jeg garanterer at de er funktionsdygtige og uden fejl, ellers sender i dem bare retur til mig igen.
Weber IDF og Dellorto DRLA passer på samme manifold - så ja, helt almindelige.
Desuden kan det nævnes at Dellortoerne efter min mening er bedre end weber IDF´erne... bla. kan det nævnes at tomgangsdyserne sidder i toppen af karburatoren hvilket gør at de kan skiftes på under 1 min (luft og hoveddyse sidder selvfølgelig også her)
Alt afhængig af venturi kan de tilpasses næsten enhver motor.... der er dog grænser, for på et tidspunkt når man både for højt op i ccm, knast, ventiler osv. osv.
Men umiddelbart kan de uden problemer føde alt fra std. 1600 -> tunet 2000-2100ccm (hverdagstun! - IKKE "race only")
Så er der gang i bestillingerne....... er der andre interesserede ?
Jeg kunne godt bruge et sæt til min 2,1l oxyboxer... Kan du eller andre hjælpe med dyse samt venturistørrelser?
Lidt info om motoren som den bliver bygget:
044 toppe(hjemmeportede)
Knast, en mellemting ml. w110 og w120, præcis hvilken har jeg ikke bestem endnu.
Udstødningen bliver noget tarmslyng med merged collector.
009 fordeler(ved godt den ikke er optimal, men jeg har en liggende)
Er det nok info til at give grundindstillingen? (hvis det er, så er jeg aftager til et sæt+pakningssæt)
Er der nogle der har et godt bud på en knast på omkring 290grader(0 løft) som ikke er så hård ved ventilmekanismen som w-knasterne?. Den skal køre med t4 løftere...
Duus
max venturi størrelse på de her 40mm dellortorer er 36mm... og jeg vil da umiddelbart mene at du skal have et sæt 36mm venturier i for at det passer nogenlunde til din motor..... men andre er mere end velkomne med deres input på sagen.
Du siger bare til når du har bestemt dig for helt præcis hvad det skal være du vil ha, og om det skal være med helt nye rebuild kits også.
Normalvis er hovedreglen for at finde dyser således:
- Først findes venturi størrelse (36)
- Hoveddyse beregnes : 4 x venturi størrelse (4x36 = 144)
- Luftdyse beregnes : hoveddyse + 50 (144+50)
Dette er kun som basis indstilling, det er nødvendigt med rullefelts udmåling for at ramme indstillingen helt perfekt.
tomgangsdyserne ligger typisk mellem 55-60 (størrelser fås i 55, 57 og 60... evt. større eller mindre)
Er der flere der skal ha et sæt med inden bestillingen ryger afsted.... evt. nogle der mangler lidt reservedele ???
/Rasmus
jeg manger et sæt manifold til et sæt 40 mm IDF webere. er det noget du kan klare?
(permalink) mathiasen Member
hva så Rasser? hvornår kommer de?
mangler også et par manifolde til T4 - cheap as hell...
Keine manifolde.....
De er lige på trapperne vil jeg tro....
