  hurtigt spørgsmål ang. føringsr
(permalink) virring Member
ved godt jeg har haft det oppe at vende før, men nu er det alvor! problemet: har monteret ny gearkasse, den gamle havde ikke førings rør, det har den nye! Det ser ud til at føringsrøret er monteret med 3 stk bolte der sidder inde bag udrykkerlejet. spørgsmål: kan man bare afmontere det (føringsrøret) og så samle det?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Haardberg Member
ja med et udrykker leje til brug for kobling med ring (uden føringsrør)
(permalink) nuser Member
Hej virring
jeg ville skifte til en solfjedertrykplade, hvis du fjerner røret får du måske problemer med udrykkerlejet, havde samme problem på min, der skiftede jeg trykplade, ingen ville råde mig til at fjerne rør dengang, så tror du må bide i det sure.
hvis det er en solfjeder kobling med ring du har kan du bare fjerne ringen
er det den "spændeskive" der sidder på de 3 forhøjninger?, tror lige jeg tager et par pic's. og tak for hjælpen ind til videre
Morten Virring
29996602
nu va r jeg ved at montere motoren i går men føringsrøret kan som i sagde ikke gå igennnem den ring som udrykker lejet skal træde på, og så var det den nærrige lille jyde fik en ide: føringsrøret er ca. 34 mm. (det er lidt svært at måle da skaftet på skydelæren går i mod huset) og hullet i skiven (den udrykkerlejet træder på) er
Morten Virring
29996602
hej virring. hvis gearkassen kræver at du kører med kobling uden ring så gør det!!! får du samlet noget juks og starter op så kan det godt kommet til at se rimeligt vildt!!! har du en solfjedertrykfod med ring så lad være med at ødelægge den for der er ikke såååå mange af dem igen så hellere sælge/bytte den for en født uden.
Hej virring, er lige kommet hjem fra weekend ophold, derfor kunne jeg ikke ligge billede på før nu, den kobling der er på billedet, der kan du ikke fjerne ringen, så du er nødt til at skifte til en solfjeder kobling, eller fjerne føringsrør hvis man kan det, jeg skiftede selv til en solfjederkobling.
ja tænkte nok du var ude at føjte, men den passer hvis man fjerner 3 mm i hullet og det tror jeg ikke den tager skade af. men jeg har vist nok købt en solfjeder kobling som jeg gerne skulle have her i ugen
Morten Virring
29996602
så godt at du har været på denne http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14322
det er jeg også sikker på er bedre end at "modifiserer" den du har, det er iikke "alt" der duer efter en "modifisering"
