  UHELD
(permalink) TonniDK Member
Hej VWvenner
Jeg er i gang med at hæve frihøjden bagtil på min 1303. Jeg har søgt på emnet et stykke tid og har da også gået ud fra Mathiasens gode fremgangsmetode for svingaksler
desværre har jeg ingen bøger hvor jeg kan læse om det, eller se IRS systemet, så jeg vil lige spørge lidt ind inden jeg gør noget dumt.
Her er hvad jeg har forstået:
Jeg har forstået princippet i torsionstængerne, at de vrider sig og bilen fjedre på den måde, og at i hver ende er der "splines"? flere i den ene ende end i den anden så man kan indstille et "stort" hak i den ene ende og "små" hak i den anden ende.
Jeg har bilen sat op på en lift, og har taget torsionsdækslet af men kan ikke se hvor jeg skal markere noget? dækslet var godt rusten, og var repareret med lidt kit i hullerne og så tecstyl 8O.
[img:1633c65f4a]http://img2.imagevenue.com/loc19/th_938_irs03.jpg[/img:1633c65f4a]
Jeg kan også se det stop som den lodrette pladedel af afjedringen skal ud over før at torsionstangen er "slap" [img:1633c65f4a]http://img2.imagevenue.com/loc59/th_db7_irs01.jpg[/img:1633c65f4a]
Men - hvordan får jeg den så langt ud at den går fri fra torsionstangen så jeg kan justere?
[img:1633c65f4a]http://img2.imagevenue.com/loc94/th_32e_irs02.jpg[/img:1633c65f4a]
Jeg kan hæve og sænke baghjulet vha. en "dum dreng" kaldes den vist, den kan løfte 300 kg, det regner jeg med er nok.
Jeg troede jeg kunne stå med den del som torsionstangen går ind i og så dreje den et par hak med uret, og så samle det hele igen og så var den hævet... men jeg er lidt forvirret over hvad jeg har læst, og kan ikke se hvordan jeg skal komme videre.
Jeg vil ikke ødelægge noget / gøre det værre for mig selv ved bare at gå til den... håber der er en som vil skrive en vejledning.
du SKAL ha de tre bolte af du har markeret med rødt - du kan IKKE gøre det mens det er samlet - så sætter du et brækjerne ind bag bærearmen og vrikker den ud - PAS P
ok mange tak Bornholmer - jeg skal sørge for at passe på (hader personligt sådan nogle "trold i en æske" situationer som fx at tage en slange af en fyldt industrikompressor og lign. eksplosive ting)
Jeg slap selv med 4 blå negle 1 gang - men er det fordi du skal ha den tilbage til org højde - og den har været sænket før, så sidder den nok ikke så voldsomt i spænd - men jeg kan se du er vant til at lave traktor og lign - så er du vel lidt vant til sådan noget trikey stuff
det er min fars traktor - det er ham der er mekanikeren - jeg er hans langhårede søn, jeg er ikke uddannet mekaniker, og er åbentbart også for dum til det... jeg er lige blevet en erfaring rigere... Jeg gik ud efter jeg skrev tak og hvad ser man så...
[img:dcc213fe38]http://img1.imagevenue.com/loc40/th_23d_lort1.jpg[/img:dcc213fe38]
jeg er total nede lige nu, men jeg håber bare der er lidt grin over billederne - jeg ved ikke - lort lort lort lort lort lort lort - jeg skal fandeme på fontex før jeg får mit liv op at stå igen
jeg er en idiot og jeg gider snart ikke mere lort lort lort lort lort lort lort....
nåmen den var jo også rusten alligevel, og nu kan jeg da lave en rigtig tema baja bil i stedet for - "gledet ned af lift og ramt et stål bord"-look fx.
[img:dcc213fe38]http://img2.imagevenue.com/loc34/th_2e2_lort2.jpg[/img:dcc213fe38]
hold kæft jeg hader mig selv
edit: jeg har uploaded billederne igen
Eeeejjjjj......
~Mette
(permalink) Galaxie Member
Fandenme surt!!!!
Men godt at du ikke stod under den!!!!
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) Jesper_P Member
Damn..lider med dig :(
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
(permalink) Haardberg Member
fanme trælst. Mht. det med en "dum dreng" er det ikke en doven dreng du tænker på?
Lennart
(permalink) trump Member
d bare op på hesten. det er jo "kun" lidt krøllet jern, alle lemmer i god behold. op med humøret , og få udbedret det værste asap. så du ikke går helt ned over den.
trump1@webspeed.dk
NEEERRRJ PIIS , nåh ja - men som sagt det er jo kun jern - på med strygejernet og påen igen , vi skal lære så længe vi lever .
Du er nu en erfaring rigerer - du er IKKE den første og langt fra den eneste ,der har måtte opleve uheld på vejen frem mod det ultimative :
at ha en feed luftkølet bobbel - påen igen - så kører det for dig
Hej igen vwvenner.
tak for medfølelsen. jeg undskylder mange gange for de grimme billeder.
du har ret Lennart - det er en doven dreng den hedder. jeg måtte havde tænkt på mig selv da jeg skulle komme på navnet.. :evil:
Det jeg har gjort er simpelthen så dumt som noget kan være. Jeg havde sat de bagerste liftarme på de bagerste "horn" på bunden. Det gik jo... ikke. Jeg havde den dovne dreng til at stå unden den ene side, og så gik den dumme dreng ind. Det sidste jeg havde gjort med liften var at sænke :evil: bilen lidt ned, så var jeg henne at tage torsionsdækslet af. Så gik jeg jo så ind og startede det her indlæg, og i mellem tiden må liften så have sænket sig lidt, og pga. den dovne dreng har stået der, er bilen væltet ned - så ku' jeg fandeme lære det!.
jeg er en klovn der rangere lavere end lort. Jeg har jo ikke engang været mekanikerlærling!
her er et billede af resultatet.
[img:6262f4c817]http://img1.imagevenue.com/loc85/th_854_resultat1.jpg[/img:6262f4c817]
og godt nyt - stålbordet ser ud til overhovedet ikke at have lidt overlast.
[img:6262f4c817]http://img1.imagevenue.com/loc58/th_990_resultat2.jpg[/img:6262f4c817] :evil:
sådan går det når man leger med de store drenges legetøj, og kun har sit ego at hænge ting op på...
men jeg kan jo så godt li' bobbler og nu kan jeg da kende den fra de andre hvis den skulle blive hugget en dag...
Jeg ved ikke hvor meget jeg vil lægge i at få den rettet igen. Den gamle snakker om at det skal "trækkes" ud lidt af gangen.
Der er ikke vel ikke nogen der kender en sød pige der har en far der er pladesmed vel?
ellers så bliver det nok til en gang hammerite og lidt nødrep og så må det blive en del af dens historie.
8O Fåååårk.. Det er sku en sur en at lave! Men hvis det hjælper, så er du ikke den eneste det er sket for.. (Måske med en VW..)
Kører den på luft, den lift? De findes både på luft og olie og dem på luft er helt forbudt for børn. De finder på at synke umotiveret, så det er ikke nødvendigvis din skyld..
Vi har også sådan en lift på arbejdet. Heldigvis kun én.. :roll:
Og den har også lavet nogle fine buler i en bil der var parkeret over natten under den der hang på liften, så chefen var ikke så glad næste morgen.. :?
den kører lige netop på luft. Det er lidt svært at dosere hvor meget man skal lukke ud og fylde på når man vil ændre på højden. Jeg har oplevet at den har sænket sig nogle cm når jeg har været der, men det er efter en del tid. Den holder pænt på luften så længe man lukker for hanen henne ved håndtaget, men det gør man jo kun hvis man går fra den i længere tid..
men jeg holder et vågent øje med den fra nu af!
(permalink) MichaelF Member
surt surt surt!
kan trøste dig med at du lagt fra er den eneste der har lavet der nummer..
jeg ved at der er en anden bruger herinde der har laver næsten det samme bare med en grav og en peugeot..
[img:d6ae47e818]http://www.gearheads.dk/nuke/files/billedblok_1_041_copy.jpg[/img:d6ae47e818]
vedkomne må hellere selv fortælle historien, kunne bare lige huske det nu han havde skrevet i tråden :D
[quote:eecc1a52d7="MichaelF"]surt surt surt!
[img:eecc1a52d7]http://www.gearheads.dk/nuke/files/billedblok_1_041_copy.jpg[/img:eecc1a52d7]
vedkomne må hellere selv fortælle historien, kunne bare lige huske det nu han havde skrevet i tråden :D[/quote:eecc1a52d7]
HAAAARH HA -michael - jaja - jeg taler skam af erfaring - hehe jeg ved man kan komme oven på igen efter sådan en - nu kører jeg jo golf i stedet for nu - ik ?? :wink:
I bliver ved med at træde i den - men okay . i dag - kan jeg sgu godt se det sjove i det - selvom det kneb da den stod der i hullet :mrgreen:
der er iøvrigt kommet låg på nu [img:eecc1a52d7]http://www.splitbus.dk/images/billede_003_169.jpg[/img:eecc1a52d7]
(permalink) SorenJ Member
Bittert bittert bittert.
Jeg har siddet og kigget lidt på billedet af skaden og det ligner en godt nok en klam en at trække ud.
Uden at have set den nærmere er det ikke lige før det vil være en ide at finde en anden karrosse som er rusten op i bunden og så skære hjørnet ud og så skifte det hele?
Hvad siger pladesmedene til den ide...?
Ring: 28118212
