  Højde på Baywindow? / Værksted
(permalink) mSTIGAARD Member
8O Jeg står over for et mindre projekt, det drejer sig om at får en fin bus"h" ind i en garage der er 190 cm fra jord til port? Kan dette mon lade sig gi sig!? Ellers vil jeg ikke leje garagen!!!! Håber de´r er nogen der kan svar på det! Det er en helt standart bus fra 77.......
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
:? Så vidt jeg kan læse mig til måler den 195 cm..!
(permalink) Jensen Member
En standard bay-window bus er 195,5cm høj.
[img:a99cb16e58]http://www.t2-register.de/prospekte/transporter8-1978/seite21.jpg[/img:a99cb16e58]
(permalink) Kong Box Member
Hvis det er noget du bare skal arbejde lidt på, og altså ikke en "brugs"-garage kan du jo bare hive hjulene af og trille den ind på et skateboard!
Mvh. Kåre
8O takker fro de hurtige svar..... hmmm så er det nok lige i under kanten med 190 cm...... er der så nogen der kender/har noget i Odense de vil leje ud/vil være med til at leje? Så er jeg frisk!!!!! Det er en Baywindow med plader på men de skal nok snart af så skal den have den store tur......
Mobil : 40327555
(permalink) skovbamsen Member
pil dog dækkende af og tril bilen ind hvis du ikke skal køre iden til daglig
(permalink) mathiasen Member
eller luk luften næsten ud af dækkene og kør den ind. det må ku give de sidste 6 cm.
8) Når den kommer ud af garagen igen er den jo alligevel sænket..... ikke... :wink:
