  Stelnr nærstudie
(permalink) Mbechmann Member
Er der nogen måde at se på om en bil er en 1302 eller 1302S?
Jeg har brugt denne her til at se at det er en 1302er
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/modelluebersicht.php
På selve pladen står der:
Typ13
1332794274
Michael
(permalink) ROEN Member
Hej MBechmann
Prøv http://www.superbeetles.com/chassis.htm
Det kunne jf. nederst ligne en "s'er"
Rolf
VW Klub Nord
Dvs at det ER en 1302 eller hvad? Blot lige for at skære det helt ud i pap.:)
Super Beetle Sedan (Type 1)
Year Production Date: 1973 Aug 73 - Jul 74
Model Engine: 1600
Engine Codes: AH0005901 - AH0114418
Chassis Numbers: 1332000001 - 1333200000
Remarks: Big dash for Super Beetle
Michael
Hvis den hedder 133--- er det en 1303
Det har du da ret i Frank. Min fejl.:)
Er det også en S model?
Michael
Det tror jeg ikke du kan se ud af stelnummeret. Det kan du nok få oplyst på Werket ud fra stelnummeret.
Er det vigtigt om det er en S´er ?
Der var en der fortalte mig at det havde betydning i forhold til ombytningsmotorere. Det er derfor jeg lovede at checke op på det.:)
Forløbbigt tak for hjælpen.
Michael
Det er vel ikke motornummeret du mener. Stelnummeret har vel ikke betydning i forhold til en ombytningsmotor.
Så skal man da man da gå så tæt på detaljer at kun Werket kan fortælle f.eks. hvilken generator bilen har kørt med. Sådan at stikkene helt sikkert passer.
Det var nu godt ud fra stelnr han havde fået det at vide ud fra. Lidt ligesom M-koderne. Men du har ret i, at den slags info er det nok kun Werket der har. Jeg prøver at finde ud af noget mere.
Tak for hjælpen Frank.
Michael
(permalink) hottentot Member
Jeg har ikke checket om der står noget her..
Men mon ikke....
http://www.1302super.com/
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Tak for linket Peter. Det hjalp mig MEGET på vej. Et af linksne derinde var nemlig:
http://www.vw-1303.com
Der har de ALT info omkring 1303er. Det er med 99,9% sikkerhed en S model. Stelnr passer på starten af 1973 og motor nr passer også på en S model i samme periode. Selv gearkasse nr passer på en S model.
Samtidig så er den gule farve højst sandsynligt også den originale. Den hedder texasgul og har L 10 B. Den passer også på starten af 1973.
Der er dog 1 ting som ikke passer. Skivebremser foran. Det mangler min, men det har jeg også hørt at det er der flere der gør.
Tusind tak for hjælpen med det her. Det har hjulpet mig MEGET på vej.
Michael
Ikke alle 1303 S der kom til Danmark var med skivebremser, det var en valgmulighed til S pakken.
Har selv haft en "S"'er der var født med tromler, jfr. "fødselsattest fra fabriken", men lavet om til skiver efterfølgende.
Har du set om der sidder en 2 trins friskluftsblæser i instrumentbordet ??
Henrik
Henrik, det er netop det jeg også har opdaget med S modelerne. Den her er i hvert fald en af dem uden skiver.
Ang instrumentbordet. Hvad tænker du på der? Hele instrumentbordet ligger skildt ad i dele, så....:)
Michael
