  Nu er det snart tid til at lade op
(permalink) hottentot Member
Nu er det snart tid til at lade op og begynde at tænke på hvad
der skal laves ved bilen før sæsongen....
Og så er det lige at jeg som total motor newbee godt kunne bruge
et par xpert svar...
Vil en 009 være spild af penge når motoren er en std 1600 ??
hvilke fordele vil der være hvis det ikke er spild af penge ??
Min bil havde det lidt svært med varm starter før at den blev
pakket væk for vinteren...Hva' er det nu lige der er galt ???
På forhånd tak..
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
spild af penge med enkelt karbosnade :lol: køb ignitor i stedet - og nyt af alting - så duer det ....
(permalink) Mark S Member
Kan være starterbøsningen der er slidt!?!?
[quote:1982202f06="Transporter1968"]Kan være starterbøsningen der er slidt!?!?[/quote:1982202f06]
Som sagt er jeg total motor newbee men den der starterbøsning
er det den der sidder til højre for den der sidder til venstre lige
over den der sidder nedenunder for den skrue med læns gevind
som skal skrues ind for at skrue ud....... :cry:
Jeg aner altså ikke hvad en starterbøsning er for en fætter....
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) niels-erik Member
Starterbøsning- Det er en lille fætter som koster ca 50 kr-Det ligner et lille (15mm) rør men det er et leje af bronce. Hvis du piller starteren af (rund dims som sidder på højre side af gearkassen , foran motoren) og kikker ind i hullet hvor starteren sad kan du se starterbøsningen.Den er som sagt et leje , og det er for den ende af starteren som stikker ind i motoren, hvis den er slidt, skraber de bevægelige dele i starteren på starterens hus indvendig. Det skaber meget varme,og du bruger meget strøm til at starte. Når du aligevel skal skifte starterbøsningen- så tag og skil din starter ad,og rengør alle dele grundigt,evt skift kul (sorte klodser i bagenden af starteren med en ledning i) Når du samler det igen så smør alle bevægelige dele med LIDT fedt,så køre det for dig.
Håber at denne forklaring er uddybene nok,ellers må du spørge igen.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Haardberg Member
[quote:af010e1080="niels-erik"]Starterbøsning- Det er en lille fætter som koster ca 50 kr-Det ligner et lille (15mm) rør men det er et leje af bronce. Hvis du piller starteren af (rund dims som sidder på højre side af gearkassen , foran motoren) og kikker ind i hullet hvor starteren sad kan du se starterbøsningen.Den er som sagt et leje , og det er for den ende af starteren som stikker ind i motoren, hvis den er slidt, skraber de bevægelige dele i starteren på starterens hus indvendig. Det skaber meget varme,og du bruger meget strøm til at starte. Når du aligevel skal skifte starterbøsningen- så tag og skil din starter ad,og rengør alle dele grundigt,evt skift kul (sorte klodser i bagenden af starteren med en ledning i) Når du samler det igen så smør alle bevægelige dele med LIDT fedt,så køre det for dig.
Hilsen Niels Erik[/quote:af010e1080]
I røven af starteren sidder der også en bøsning. Når du alligevel har starteren skilt af så se efter at den ikke også er slidt
Lennart
Okay den havde jeg lige glemt.
Hilsen Niels Erik
[quote:d39c302b05="niels-erik"]Okay den havde jeg lige glemt.
Hilsen Niels Erik[/quote:d39c302b05]
:wink:
