  40mm solex karburator til hvilken
(permalink) Klas Member
Hejsa,
Vi har et sæt nye 40mm solex karburatore m . kardon filtre, er det gode / dårlige karburatore?
Vi har også en motor til at ligge, som skal små tunes lidt. Hvilken motor størrelse skal man gå efter hvis det skal være rimeligt økonomisk og passe til de karburatore vi har i forvejen ?
Mvh.
Klas
VW Type1 - 1954
(permalink) Henrik W Member
40mm solex er vist udmærket, pizzaman som også er her på forrummet har kørt med en 1776 og 40mm solex, den gik vist godt 8O
Vw club Fyn
(permalink) vwmorten VW-Guru
kadrons kan bruges op til ca 1914cc og ca 100hk
26150707
Når man skal have en brugt blok boret op. skal det så være en original 1600 motor? Den vi har med at gøre er en AR motor (1300 44hk).
Jeg tror at det bliver en 1914 motor.
VW Type1 - 1954
Er der nogle der ligger inde med tun dele til at bygge sådan en motor?
VW Type1 - 1954
Sæføli´har vi det. Men dur din blok til noget ? Har du fået mål hovedleje overfald og axial målet ? De fleste blokke jeg ser idag er lige til en renovering, eller værre, - brokkassen.
Hvis du ikke er HELT sikker, skal du få den målt ud eller simpelthen bare satse på en flugtboret eller en helt ny blok.
Har begge dele.
T.
Den har ikke fået målt noget.. Vi har lige hevet den frem fra gemmeren.. efter den har stået på en hylde nogle år.. Det er min svogers, han har udstyret til at bore den op med, men hvordan/hvor måler man den ?
og hvad er en flugtboring i forhold til en "alm" boring?
VW Type1 - 1954
(permalink) pizzaman Member
hvis du ikke har de store penge til en motor ville j klart bruge dem på en god sikker 1600 motor i stedet for 1914 .
det kommer også an på din køre stil ,hvis du skal først over i alle lys kryds så kør over for rødt det er en sikker vinder ha ha .
en gennemført 1600 motor lever mange km efter en for bilig 1914 har givet op.få en snak med famer fang ham på en god dag så det gir mening al det jyske der , har selv prøvet i flere år at forstå ham .
kardron er meget nem at arbejde med kun 2 skruer vw morten har lavet et indlæg for meget lang tid siden som fortæller meget fint hvordan man justere dem .
j har selv kørt med dem på mange motor i bobbel,bus,buggy og de starter hver gang og køre køre køre mvh lars. x vw clubfyn
(permalink) bugservice Member
hej FLUGTBORING er at du borer din blok op i lejeblokkene til overstr lejer, så du har en god anlægsflade til dine lejer, de fleste blokke er banket op i anlægsfladen ,chek der hvor lejerne
sidder i blokken er der mærker skal den bores
MVH Dennis
http://www.bugservice.dk
