  Tegninger over omdrejningstællere
(permalink) Henriksen Member
Jeg søger nogle tegninger, tekniske diagrammer mv. over en omdrejningstællers virkemåde.
Jeg er bekendt med at der engang midt i 1960´erne fandtes nogle tegninger som viste hvordan man selv kunne bygge sin egen omdrejningstæller ved hjælp af et voltmeter.
Men alle former for tegninger der viser hvordan en omdrejningstæller virker har jeg interesse i at se.
Mvh.
Henrik H. - Aalborg
hhenriksen@stofanet.dk
20 67 51 31
(permalink) Jensen Member
Hej Henrik
Her er et forslag:
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/siililand/mini/diy/alien/tacho/tacho.html
Du skal bare koble et voltmeter på udgangen på det øverste diagram.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2907.pdf
Her er et datablad på kredsen. Den kan også bruges til at lave en shift-light og flere andre ting.
(permalink) Blob Member
Det var da utrolig så simpelt det kan laves. Det kunne da godt være man lige skulle tegne et print til det.
Det kunne da godt være man kunne lave lidt spas med det. :D
(permalink) mathiasen Member
Kom endelig med nogle projekt-billeder, hvis I går igang med at lave en selv!
Først en stor tak til Kurt. Det var lige hvad jeg ledte efter.
Så det var fedt - og hurtigt...
Mit projekt går dog ikke ud på at lave en selv, men derimod at ombygge en gammel.
Som man kan se, er en omdrejningstæller et voltmeter. På det diagram, som Kurt har linket til, kan man læse at det er en chip, som omdanner en frekvens til en elektrisk spænding.
Det er jo så frekvensen fra tændspolen. Men det er først noget man finder på at lave fra engang midt i 1960´erne.
Hej Henrik
For at gøre det lettere at finde den rigtige spænding ville jeg montere en variabel modstand istedet for R1. Når jeg så havde fundet den rigtige værdi, ville jeg erstatte den med en fast modstand.
For at lette justeringen, kan man koble indgangen på kredsen til udgangen fra en 12v transformator. De 50Hz der kommer ud af den svarer til 1500 o/min på en 4 cylindret motor.
Man må vel egentlig også bare kunne udtage denne chip fra en alm. universal omdrejningstæller, og derefter justere den ind med en variabel modstand...?
- Hvilket man godt kunne - mit problem er løst...
Henrik
