  Engine Code
(permalink) bad_karma Member
Hej,
Jeg sider lige og prøver at finde ud af noget om den motor der ligger i min Ghia (Bad Karma). Udfra motornummeret (AD647007XR) kan jeg se at det må være en 1600 (AD), men hvordan tyder man resten. Kender nogen en god webpage for det?? eller tilsvarende?
Der er også stemplet et M på blokken..
bad_karma
Det eneste du skal bruge er AD resten er serienumre og ligegyldige
Ok, så man kan ikke finde ud af produktions år m.m.? Jeg synes og havde læst at det M der står for sig selv betyder dual port - er der noget i det?
Nej en AD motor er dobbeltportet
Om alle dem med dobbeltportede topper begynder med A ? Men det er gætværk
AB og AR er 1300 44 HK
AD og AS er 1600 50 HK i type 1
Der findes afarter af de 1600 motorer der sad i type2 med mindre ventiler på kun 48HK men de hedder også AD og AS
(permalink) MchAlf Member
Hej Bad_K.
XR er VW's kode for ombytnings motorer fra fabrikken.
X - komplet turn key motor.
XR - short blok. ( kun blokken med cylinder og topstykker monteret )
Mch.
Tusind tak for svarende - så blev jeg så meget klogere..Jeg er stadig lidt nysgerrig mht. det stemplede "M"
Bad_Karma
De shortmotorer vi satte i fra VW, medens jeg var i lære, havde kun kendingsbogstaver og så skulle vi banke det gamle serienummer i.
Dengang var der også nogen, der ikke arbejdede hos VW, der mente at der skulle være X i nummeret hvis det var en ombytter. Jeg har aldrig rigtigt fået det bekræftet. Det gør man måske i nogen lande eller noget ?
De komplette motorer ved jeg ikke.
Info ...
Iflg. VW's Austauschdienst fra '78 blev motorene behandlet som følgende:
( fra Aug. 71 - )
Komplette motorer fik fræst det gl. nummer væk og erstattet med VW ombytningstegn - motor kode - et motor nummer og X'et.
Rumpfmotoren ( shortblok ) det samme men med XR til sidst.
( fra april '72 - )
Rumpfmotoren ( shortblok ) fræst det gl. nummer væk og kun erstattet med VW ombyningstegnet og motorkoden. Resten at det gl. motor nummeret måtte værkstedet selv hugge i.
Hvor vidt og hvor længe det så er blevet praktiseret i de forskellige land det jo ikke godt at vide ?
Mch.
