  Stop, bag, og blinklys
Forvirringen er total efter at have læst adskillige indlæg vedr. baglys stoplys og blink.
Min t1 1960 er med de små baglygter med kun 1 pære, og afviservinger, skal selv samme pære virke både til bag blink stoplys og almindeligt lys.
( det er ikke altid godt at Poul skiller det ad, og Palle skal samle det igen)
Mvh Kenneth
Ja, originalt har den ikke blinklys..
Det er en 5/21w pære hvor 5w tråden bruges til alm lys, og 21w tråden bruges til bremselys.
Hvis du vil have blinklys, så skal du lave et relæarrangement der giver dig blink i bremselyset. Der er vist et diagram over det i "biblioteket" eller "faq'en" her på siden. Ellers er det ikke ret svært hvis man ved hvordan relæer fungerer..
Ok så er jeg med, nok fordi der medfulgte både lygter med blink, og de forreste blink til skærmene.
Så troede jeg der skulle være blink på, sammen med afviservingerne. Jeg så på lednings diagram fra en 1960 model, men det er fra august og frem, min er fra marts 60 så jeg skal bruge diagrammet fra 1959.
Var ikke klogere en at der skulle være blinklys både for og bag, før den kunne synes. :roll:
Tak Kenneth
(permalink) Jacob Kragh Member
[quote:76612e922f="vwanders"]Ja, originalt har den ikke blinklys..
Hvis du vil have blinklys, så skal du lave et relæarrangement der giver dig blink i bremselyset. Der er vist et diagram over det i "biblioteket" eller "faq'en" her på siden. Ellers er det ikke ret svært hvis man ved hvordan relæer fungerer..[/quote:76612e922f]
Jeg har en 60'er med samme baglygter, org, men den har været bygget om til 6 volt med "alm" blink i baglygterne, har én af jer en ekstra blinklyskontakt med d rette antal ledninger på, 6 stk?
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med at den har været bygget om med "alm" blink..
Vil du have bremselyset til at blinke, eller?
Så behøver du ikke nogen ny blinkkontakt.
Det er lige hvad jeg gerne vil. Du kender sikkert de helt røde baglygter, det er dem jeg gerne vil have til at virke. Jeg har bare læst, udfra ledningsdiagrammet, i min værkstedsbog at der skal være flere ledninger på blinklyskontakten end 3. Eller er der en smut vej?
(permalink) Andreas Member
Jeg fik "Henriksen" til at lave et diagram over hvordan det skal laves. Hvis du er interesseret, så kan jeg sende det pr. mail.
Hvis dine afviservinger skal lyse konstant, så skal du bruge 2 blinkrelæer og 2 skifterelæer. Nå du så blinker til en af siderne, aktiveres skifterelæet, således at "blinklys" til pæren bliver aktiveret i stedet for "kørelys".
MIB Aalborg
Hej Andreas
jer er også lun på at få fat i det diagram, vil du også sende et til mig ?
Info@Hansen-Danmark.dk
Mvh Kenneth
(permalink) mathiasen Member
I kunne jo smide det op her på siden, så alle kunne få glæde af det, med mindre det er hemmeligt ;-)
[quote:3616a2ab22="Hansen-Danmark"]Hej Andreas
Mvh Kenneth[/quote:3616a2ab22]
Har sendt dig en mail...men glemte at vedhæfte filen :oops: ...men jeg har uploadet den i stedet.
[quote:3616a2ab22="mathiasen"]I kunne jo smide det op her på siden, så alle kunne få glæde af det, med mindre det er hemmeligt ;-)[/quote:3616a2ab22]
Er du vanvittig?...prøv at tænk hvis denne tegning lander i de forkerte hænder!! 8O
Okay så...du får din vilje :D
Er det stort nok ;-) ...hvis ikke, så klik på billedet...
[img:3616a2ab22]http://img9.imagevenue.com/loc195/th_e68_Blink.JPG[/img:3616a2ab22]
MIB Aalborg
(permalink) jacob Member
Jeg ser sgu nok galt, men ved første øjekast ser det ud som om at bilens bagblink vil lyse hele tiden ved antrådt bremse :?
Jeg lavede en løsning for et par år siden (da en anden spurgte) som kun krævede et blinkrelæ men 3 (eller evt. 4) alm. relæer.
Medens jeg finder løsningen frem igen, så kunne jeg godt lide at få at vide hvad henholdsvis de døde og lysende perioder skal bestå af for at det kan synes:
A/ død=sort og lys=baglyspære (uanset om bremsen er antrådt).
B/ død=sort og lys=bremsepære (uanset om bremsen er antrådt).
C/ død=sort og lys=baglyspære - bremsen ej antrådt.
C/ død=baglyspære og lys=bremsepære - bremsen antrådt.
D/ død=sort og lys=baglyspære - bremsen ej antrådt.
D/ død=sort og lys=bremsepære - bremsen antrådt.
(Jeg tror min løsning gav D-kombinationen)
Mob. 2682 0060
Det diagram foroven er godt nok. I det øjeblik man slår blinket til klapper skifterelæet, og afbryder strømmen fra bremselyskontakten og slutter strømmen fra blinkrelæet. Såre simpelt.
Ok og en E'er sæ'følig (pæsis som min egen) :oops:
E/ død=baglyspære og lys=bremsepære (uanset om bremsen er antrådt).
Og sådan skal det være?
Mob. 2682 0060
Så er der jo bare tilbage at håbe at blinkrelæet kan klare den lave modstand :?
Mob. 2682 0060
Jo, men normalt vil man jo også lave blink i vingerne samt i forlygterne, og så er det jo ingen problem..
[quote:9f3f9a3e2e="vwanders"]Jo, men normalt vil man jo også lave blink i vingerne samt i forlygterne, og så er det jo ingen problem..[/quote:9f3f9a3e2e]
I forlygterne er det ikke noget problem, men det er straks værre med retningsviserne. Hvis de skal blinke, skal der trækkes en ekstra ledning fra blinkrelæet ud til hver retningsviser. Desuden skal retningsviserne laves om, så der går én ledning til spolen, og én til pæren...ellers vil spolen i retningsviseren hhv. aktiveres og slukkes i samme hastighed som blinkrelæet.
MIB Aalborg
8) Ja det er klart, men det er da ikke noget problem at køre en ledning derud..
:D Yep, nu virker det som det skal, med blink i bremselyset.
Det er lavet efter tegningen med 2 blinkrelæer og 2 skifterelæer.
Er der en løsning på hvordan spedometer-blinkindikator skal laves
Mvh Kenneth
Ja du tager to spærredioder (kan købes hos din lokale autoelektriker for en 10'er stykket) og sætter på ledningerne fra blinkrelæerne og op til indikatoren. Således at strømmen kun kan løbe fra blinkrelæerne til indikatoren og ikke tilbage - så blinker den nemlig i begge sider.. :roll:
Tak for hjælpen anders du er en knag til det der.
Mvk Kenneth
