  Roaddudes roadster projekt
Ville bare lige høre om i har fået svar på hvad afgiften endte på ?
(permalink) cardude Member
nope der går 7-11 måneder endnu.
bilen er sat i garage et sted i kbh batteriet er taget med hjem, tanken fyldt helt op og motoren klargjort til at stå 1 års tid. og en bakke er sat under motoren så den ikke markerer sit teritore for meget. (den er rimeligt utæt
vi tager den måske hjem til sommer og genopbygger motoren så den bliver tæt og komprimerer ordentligt. og generelt bare køre lige så godt, som bilen bremser, for den bremser stadig bare så godt.
og så kører på prøveplader. når vejret er godt.
næste vinter går vi i gang med at renovere den når vi har fået endelig afgift.
der skal skiftes gearkasse og føresiden filetten skal skiftes, hardtoppen skal renoveres og lidt rust skal laves. foran har midten fået en del knups og det er rettet ud med spartel masse ikke alt for pænt. der er rimeligt meget rust i reservehjuls brønden. så vi skifter nok det foreste stykke for at komme af med bulerne og rusten.
forbroen skal vi lige kigge på. den er meget lav selvom at der er en sænkningsforbro på som eller er på sit højeste niveau.
forløbig vurdering 9 værdi, afgift dermed lige over 11.
regner med at det bliver den endelige, der en meget fair vudering. når man ser på bilens nuværende stand.
