  Svingels T1 69"
(permalink) SVINGEL Member
Så lykkes det fik fundet en T1 i god stand ( tak HMS).Nu skal min corolla gti bare sælges. Det er en 1200 fra 69. Den skal bruges som hverdagsbil og så har jeg buggyen når det er sol og sommer. Vi har lige hentet den i
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) HMS Member
Velbekomme og tillykke med den.
Den ser rigtigt fin ud,har du planer med den ??.
Mvh Henrik
Tak, planer har man vel altid, men lidt sænkning, lidt hk, en udstødning med lidt brøl og selvfølgelig nogle fælge. Det er nok programmet
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Hvis der er nogle der ligger inde med nogle 4 huls fælge så kunne jeg godt være interaseret.
Lidt mere info om bilen. Den er lavet i stand i sep 04 så der er ikke noget særlig rust kun lige lidt overflade rust, men det skal selvfølige osse laves. Gummi listen ved forruden er lidt utæt så der kommer lidt vand ind.
Det er vist hvad der skal laves :D
Når min rolla er solgt skal der monteres anlæg i boblen.
B
Nu med to luftkølede 8)
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Så blev der monteret andre fælge, tak til T3 Mikkel, men som det ses så mangler jeg nogle centerkapsler så hvis der er en der ligger inde med sådan nogle så er jeg aftager.
Der er osse indkøbt en 1500 motor som er ved at blive gjort klar til at komme bagi.
Så mangler jeg bare noget sænkning, så hvis du har en justerbar forbro du vil af med så skriv.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) KKWA-dsa Member
Du øhhh "æ" går altså ikke på internettet når du hoster pics.. Rename det billede til faelge.jpg og upload det igen..
(permalink) Scharling Member
Jeg har en justerbar forbro. sandblæst og metaliceret og lakeret. Til en tus.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) niels-erik Member
Center kapsler:
http://www.vwcustomspeed.com/Luftkylt/tillbehr.htm
Hilsen Niels Erik
(permalink) Thomas Member
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14331
TLF: 25709009
[quote:7a8edcd4af="Scharling"]Jeg har en justerbar forbro. sandblæst og metaliceret og lakeret. Til en tus.[/quote:7a8edcd4af]
Hej Scharling.
Hvor meget er der med til den? Er der bærearme med eller er det kun selve forbroen???
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Det er kun selve forbroen. Men du flytter bare alt det andet over på. 1½ time til at afmontere din gamle forbro. inc. div. skader på fingre og plaster, En time til at rykke alt over på den nye forbro.
en time til at montere hele molevitten igen. og så ned med svinet.
Den er lidt støvet på billedet....
53834086
Ja det lyder jo nemt :D. Der burde ikke blive noget problem med at montere bærearme på den nye, her tænker jeg på om der skal noget special værktøj til?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ingen special værktøj, du skal bruge et sæt fastnøgler, et umbraco sæt og en styrkugle aftrækker ( koster 100 kr ) Det er vist det.
Men jeg kan forklare og vise dig det bedre hvis du kommer forbi.
53834086
Den snupper jeg. Vender lige tilbage i starten af næste uge da jeg er i jylland hele weekenden.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
ok.
53834086
Så blev der købt justerbar forbro så den kan komme til jorden. Er bare ikke så vild med at skifte den selv så det må vente til min fader kommer herover igen. Der er osse indkøbt en 1600 motor som er ved at blive renoveret.
Mvh bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) dRjENSEN Member
Sidder der elefantfødder og ventilation på C-stolpen på en 12oo fra 69' !? Ja der kan man bare se..
[quote:f0e559dfc5="dRjENSEN"]Sidder der elefantfødder og ventilation på C-stolpen på en 12oo fra 69' !? Ja der kan man bare se..[/quote:f0e559dfc5]
Den forrige ejer har (desværre) monteret disse lygter
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ja så skete der igen lidt med min 69er igen. Den fik monteret en ny renoveret 1600 kværn med metaliseret varmekasser og tarmslyng ellers er den bare std. Nu skal jeg bare lige have den til at køre da jeg tror at min choker er defekt, men det må jeg lige kigge på imorgen ( evt en motorkyndig vwnetter der havde lyst til at kigge forbi så jeg kunne få stillede den rigtige diagnose )?
Så er næste opgave bare at den forbro jeg købte af Scharling skal monteres sammen ned nye bremser, støddæmper og resten af styrtøjet skal tjekkes. Men det bliver nok en opgave for min kære fader mens jeg er i Australien. Så er den osse sommerklar ( lav ) når jeg kommer hjem igen til April.
Mange vwhilsner Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Er det ikke bare at prøve at gå igang med forbroen selv, og så få hjælp når der er brug for det. Ellers lærer man da ikke noget.. Men eller fint projekt.. go for it..
Så er der sket lidt igen, min far har skruet mens kæresten og jeg var en tur Down Under.
Så nu er der monteret justerbar forbro, nye styrekugeler, forhjulslejer, et par nye styrestænger, forbremser, fire nye støddæmpere, samt nye tændrør, tændkabler og platiner så nu køre den som en drøm.
Den har osse været en tur til syn som den selvfølgelig bestod
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Har lige opdaget at den måske stadig er kørende efter jeg solgte den for 10 år siden.
Er der en som kender til den skulle køre med reg nr dy60961
Bjørnen
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) Bilberg Member
http://www.hvorborbilen.dk/dy60961
Ja tak har været der, men tænkte der måske var en fra vwnettet der havde den nu.
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
