  et hurtigy sp...
(permalink) Jever64 Member
har hørt af hvis man drejer på strøm fordeleren .. kommer ens bobbel til af larme lidt mere osv...ville som ment bare høre om det er rigtigt... tak på forhånd.. :) Jesper
Believe me, I am not expert, but after reading and trying, I found that there is only 1 proper setting for the strøm fordleren and the larme is because it is making the valves clatter and or your hearing the spark from the spark plugsthrough the exhaust.
In danish, det ikke godt nå det larmer for meget !! hehe
Was that danish correct ?
Hilsen, Coty
hvorfor ikke :-)
(permalink) OrangeBug Member
Hold fingrene fra strømfordeleren, hvis det er fordi bilen skal larme mere.
Bor nogle huller i udstødningen eller pil den helt af.
Du kan også købe en af de forskellige specialudstødninger der findes, f.eks. et tarmslyng med turbopotte eller lignende.
Et gammelt legebarn
ok takker ville også bare høre der en udstødning på ..... i kan jo se den på bil galleriet.dk
Det kan du godt.. Men du skal først sætte alle dine penge i tændings banken.. Den ligger på amagerfælledvej!
(permalink) KKWA-dsa Member
Det er pga af KDF indexet og at flere låner til flydende ventiler.. Dette giver kun lidt forbrændingsrum for en gennemsnits familie og som følge af det en altfor høj kompression i dagligdagen hvilket resulterer i at måtte ty til tændings banken for endnu et lån.. Det er skruen uden ende siger jeg.. Skruen uden ende!!
Nå månebase alpha kalder..
(permalink) munken Member
....du kan også købe nogen egerfælge og sætte pap og klemmer på spindlen så pappen rører egerne. Det siger utrolig fedt. Meget federe end når du drejer på strømfordeleren.
Jeg har også med heæd spændt nogen gamle armbolte i et tov efter bilen....det siger også fedt.
Jeg kører ikke med mit kit længere så det hele er til salg. Pappet er meget specielt så det er ikke billigt. :D :D
Cheers
Kasper
Let it flow - let yourself go
he he gutter
(permalink) ploug Member
skal den larme - så smid en stinger på
mobil nr: 22-26-03-12
