  afmontering af bag-bremsetromle
(permalink) optikeren Member
Jeg vil høre om der er nogle der har en god ide, til hvordan jeg skal tage mine bagerste bremsetromler af når de er groet fast.
Jeg har naturligvis fjernet splitten(?) og jeg har prøvet at varme dem op, og jeg har også prøvet at slå den af...... Hvad gør jeg...
Nogle geniale ideer????
Hilsen Optikeren
(permalink) Andreas Member
Jeg havde samme problem med tromlen på venstre forhjul, men den kom af efter at jeg havde slået MEGET stille (ca. 500 gange) på bagsiden af tromlen...hvis den stadig ikke kommer af, så er der vel ikke andet at gøre, end at få fat på en bremsetromle aftrækker.
Bremsetromle aftrækker
MIB Aalborg
(permalink) Thomas Member
Du kan bruge en aftrækker. Der findes mange forskellige modeller. Den virker ved at trække jævnt i hele tromlen og presse på akslen samtidig. Du må ikke begynde at slå alt for meget på trumlen med en almindelig hammer, da du kan gøre den skæv eller ødelægge akslen.
Jeg fandt denne her i Harald Nyborg. Sikkert ikke den bedste, men så har du en ide om hvad jeg snakker om.
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
Der var så en der var hurtigere....
It's not just a car
(permalink) reneklat Member
:D hej optikker( club kammerat) tag et stykke 5mm fladjern bor et hul i midten og svejs en 10mm møtrik på. bor så nogle huller hvor dine hjulbolte kan gå igennem og sæt den fast tværs over akslen ogspæn hjulboltene helt ind . så kan du bruge en 10 mm bolt til at dreje ind i fladjernet... det er en billig aftrækker hvis du ikke har en....
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
hej igen, tak for de gode svar...
jeg udtrykte mig vist forkert... det er møtrikken jeg ikke kan skrue af( og jeg er klar over at der gevindet er modsat på den ene side)
kan i hjælpe??
Hilsen optikeren
bilen i gear, håndbremsen skal trækken og bilen skal ikke være på donkraft og så sætter di din store nøgle på og så er det op og hoppe- den er spændt vildt meget så der skal lægges bøffer i giv den sørg for at gevindet efter er børstet rent og evt. giv den en god omgang wd40 el lign
(permalink) Ole Member
På med en top, forlæng den op til et par meter med et jernrør.
Så skal der bare et par personer op og hoppe på stangen.
Sådan gjorde de på min oldefars vw værksted.
Det virker.
MVH Ole
hendrixxx var hurtigere end mig. :wink:
Hvis det er bag på en VW er der IKKE linksgevind i den ene side.
Før i tiden havde værkstederne en gammel pendulaksel-bagaksel, hvor man havde svejset en 36mm top på spaden og yderligere forlænget den med et rør.
Og husk nu at spænde den 300Nm igen
jeg har prøvet med vold og magt.
tak for oplysningen om linksgevind, det hjælper sikkert lidt at jeg skruer den rigtige vej ;o)
(permalink) REN Member
Ellers må du mejsle den af! En ny koster kun en 50ér hos VW..
R
Tlf: 61713873
Varme er din ven!
Hvis du kender nogen med en gas/iltbrænder, så lån det..
tak vwanders
men det er afprøvet, dog var den ikke rødglødende.... Ville den kunne tåle at blive rigtig(!) varm?
med mindre du vejer 35kg så kan du sagtens løsne den ved at sætte nøglen på og så stil dig op på den og hoppe...det skal nok komme
Ja den skal være ordentlig varm, men ellers kan du bare snitte møtrikken med en vinkelsliber så den kan udvides.. Så snurrer den lige af, men så er du nødt til at få fat i nogle nye.
(permalink) niels-erik Member
Hej, Da mine skulle af første gang- Hang jeg og gyngede i en 4meter lang stang,før den kom løs-Den sidder MEGET fast.
Du må bare bruge flere kræfter.
SES Niels Erik
hej igen
I skal alle sammen have tak for hjælpen, jeg tror jeg vælger at give dem en med hammer og majsel, og så købe nogle nye bolde...
jeg tror nok jeg har 2 bolte til dine trumler. hvornår vil du til at sandblæse :wink:
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
