  Hjælp, haster: Kadron luft filtre
Hej,
Monterede kadron karburatorer i min 03'er i går. Der er på ingen måde plads til luftfiltrene, som det ser ud nu, specielt ikke i venstre side hvor måle/test boksen sidder.
Der må være andre der har kørt eller kører med kadroner i en 03'er, hvad har I/de gjort? Måske der skulle være en af jer der har set en mulig løsning?
Findes der evt. nogle andre luftfiltre, der er mindre der passer på kadronerne og kan bruges?
Håber på at I har en masse gode ideer, det haster desværre lidt.
~Mette
Hi Mette
Jeg har, som flere her på nettet er bekendt med, haft op til flere 03´ere og de har stort set alle kørt med Kadrøner og ja lidt men også meget lidt plads mangler der men hvis man drejer det rigtigt kan det lige være der!
Dennis
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Hej Dennis..... Thomas her, på Mettes vegne.
Jeg har jo assisteret med monteringen og det synes godt nok som en umulighed......
Multistikket sidder kun lige 5 cm over venstre karburator , helt ud til karb'ens kant , dvs. at luftfiltret havner lige i favnen på det skide stik.
Sidder stikket anderledes på en lukket 03?
Eller er du bare en bedre akrobat/optimist end jeg?
Var det bare en Ghia, såe....... avav.. sorry Mette!
~Mette
(permalink) Milton Member
Hej Mette,
Nu kender jeg jo dine Kadroner ret godt :wink:
Jeg var nød til at skære lidt i kanten(åbningen) af motorrummet - ganske lidt ca. 5 mm måneformet udskæring. Jeg havde ikke problemer med multistikket i højreside af motorrummet. Jeg ved faktisk ikke hvad det stik egentlig gør godt for. Jeg har aldrig brugt det eller set/hørt om dets funktion. Hvorfor fjerner i ikke bare stikket?
Vh. Allan
Hej Mette/Thomas. Efter jeres beskrivelse, lyder det som om diagnose stikket sidder anderledes i en cab. Har dog aldrig tænkt over det. MEN i kan sagtens sløjfe stikket. Det bruger vi jo ikke alligevel. Så vidt jeg husker, er det en af ledningerne der er strømførende. Den skal selvfølgelig lukkes korrekt af. Bortset fra det, skruer i bare huset af og klipper ledningerne ved kanten af isoleringsmaterialet. Så er der plads.
MVH.
T.
Hej Allan og Torben,
Tak for svarene. Ja, jeg kan jo så konkludere at de sidder ikke ens i en lukket og åben 03'er. Selve stikket på ledningen har jeg vidst klippet af men nu fjerner vi så bare hele huset også, lyder ikke til at der skulle være det store i det.
Allan jeg spurgte faktisk herinde en gang hvad det var til. Og mener at enten Frank eller Torben gav mig en forklaring på hvad det er til. Så vidt jeg husker skulle man kunne tilslutte et eller andet som så kunne give nogle tekniske data på motoren (ikke verdens bedste forklaring herfra, men informationen røg ind og ret hurtigt ud, da jeg alligevel ikke kunne anvende det til noget, stikket altså)... Og nu fjerner vi da bare det hele, så jeg kan komme brrruuuummm ud at køre igen hurtigst muligt.
~Mette
Nå jeg huskede så ikke helt rigtigt, det var ikke mig der oprindeligt stillede spørgsmålet om stikket, men det er mig der har tværet rundt i det.. her er det:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11997#11997
~Mette
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg tror at problemet er at væggen ind imod kabinen har en helt anden form på en cab i forhold til en alm. bobbel, og at du har et org. blæserhus på.
Måske kunne det løses ved at du får et 30hk blæserhus på..? kkwa har jo et til salg..?
26150707
Vi starter med stikket... har lige haft motoren ude, gider ikke igen med mindre det er absolut nødvendigt.
~Mette
Hej,
Vil bare lige fortælle at vi fik plads til kadronerne. Der er ikke meget plads, men de sidder der.
Vi afmonterede huset, kiggede lidt på vredet af ledninger, løsninger tjærepappet og fik skubbet det godt derned bagved, så vi slap for at klippe noget i stykker. Og så var der lige præcis plads nok.
Og det er jo en forøjelse at køre med, tænk at en VW rent faktisk kan reagere med det samme man rør speederen. Ikke noget langsomt pjat og tøven og nu skal den lige overveje om den nu også vil køre hurtigere frem af. Ja man kan jo kun undre sig over at jeg ikke har gjort det noget før :wink:
~Mette
(permalink) KKWA-dsa Member
Kul Børgah Mette.. Se så at få en udstødning på også.. ;)
[quote:0207643763="KKWA"]Kul Børgah Mette.. Se så at få en udstødning på også.. ;)[/quote:0207643763]
Ja ja.. jeg skal nok kige på sagen.. :wink:
Bare rolig piberne er væk, så ingen fløjten eller noget... Men jeg ved godt at det er besides the point, men jeg er jo langsom i optrækket, tager jo som regel 1-2 år at få meget overtalt til en radikal ændring.
~Mette
