  6v ledningsnet - hjælp lige
Hejsa
Problemet....
når lyset er tændt, så lyser kørelyset som det skal. når man blinker, så blinker bremselyset/kørelyset mister lidt styrke - når man bremser, så forsvinder kørelyset og blinklyset lyser helt op.
Jeg fik at vide at det var dårlig stelforbindelse - men, jeg vil mene, at det bare er bremse og blinklyset, altså ledningerne, som er blevet byttet rundt - hvad mener eksperterne???
Og ja, det er KUN eksperterne jeg vil høre fra!
Gubbi
(permalink) AndersHH Member
-Hvis der skulle mangle eksperter, kan jeg fortælle at jeg har haft samme problem en gang, og der manglede der en stelforbindelse.
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) vwmorten VW-Guru
der ER stelforbindelsen i baglygten, -det er nemt at checke: tag en testledning fra stel fx. på motoren og til et stelpunkt på baglygten og prøv at blike/bremse
26150707
(permalink) Ole Member
Har selv haft det problem for et par uger siden, og som de andre også skriver er det stellen.
Har selv gjort det at jeg har trukket en stel med ud i lygten.
MVH Ole
Hejsa - hvordan kan det så forklares, at kørelyset virker??? jeg mener, det ville vel ikke virke, hvis der ikke var stelforbindelse?
Gå nu ud og prøv for pokker :wink:
Birkerød
Jo for kørelyset tager nok sin stel igennem fjernlyspæren ikke ?
Det er ihvertfald normalt sådan man får kørelyset til at slukke når man tænder lyset på lyskontakten
UPS, glemte at skrive, at det handler om en campingvogn - det er bilen som virker perfekt og campingvognen, hvor lyset ikke vil virke........ derfor må det handle om de ledninger som sidder i stikkene fra bilen til campingvognen - om der er nogen af dem som er byttet om???
Jeg vil stadig sige at det er stellen, men du kan jo tage et start kabel og sætte det fra bilens stel til campingvognen.
MVH Ole
en lampe lyser vel kun hvis der både er + og - tilsluttet. Alt lyser, der virker bare til at være byttet om på ledningerne - hvis stellet ikke virkede, så ville lamperne da ikke lyse - eller er det bare mig som ikke forstår selve ledningsnet og strømgang?
(permalink) kew Member
Dine lygter kan godt trække stel gennem en anden lygte, husk på at en pære kun er på ca 2-6 ohm.
(permalink) Thomas Member
Skrev noget, men blev i tvivl.
Jeg har selv haft en gammel campingvogn der havde problemer med stelforbindelsen, hvilket der gav symptomer der minder om det du skriver. Prøv også at være helt sikker på at stikket er sat rigtigt i på bilen. Altså om det er drejet. Ved godt det lyder dumt, men jeg har selv gjort det et par gange.
Mvh Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
Hold nu op med de ledninger..!
Dårlig stel er ikke det samme som ingen stel.
Der ER dårlig stelforbindelse, og højst tænkeligt i stikket på anhængertrækket.
Dit positionslys er kun på 5w, og den strøm der skal til kan godt trækkes gennem en dårlig forbindelse. Men når du skal have bremselys og blinklys på, så kommer der 21 + 21w ekstra, og så glipper det.
jeg har fundet løsningen. tak for hjælpen, guys.....
Og hvad var det så?
vender lige tilbage - lidt længere historie....
