  Speedometer fejlvisning??
(permalink) niels-erik Member
Jeg har langt om længe fået købt et VDO speedometer med hall giver.
Sådan et et calibreret til vw- Dvs. standard dæk 155/80-15.
Mit problem er at jeg har langt mindre dæk på, nemlig 165/50 -15.
Det betyder at mit speedometer viser ca 20 % for meget.
Er der nogen herinde som kender til problemet? Og hvad kan jeg gøre ved det?
Jeg har overvejet om man kan sætte en variabel modstand ind på den ledning som giver signal fra hall giveren til speedometeret,og så fin indstille visningen der, Men det ville jo kræve at giveren har 0 volt ved stop og 12 volt ved 200kmt. Men jeg ved ikke om det forholder sig sådan.
Hilsen Niels Erik
En Hall-giver virker ved at slutte og afbryde en spænding, som den får tilført, hver gang den kører en omgang, og ikke ved at variere spænding.
Det er en induktiv-giver som laver en spænding ved hjælp af en magnet og en spole, som varierer afhængig af hastighed..
Speedometret "læser" hastigheden ved at måle tiden mellem afbrydelserne i spændingen fra giveren. Jeg vil mene at den kan kalibreres hos en specialist..
Nogen som kender sådan en specialist?
Hilsen Niels Erik
Der ligger en VDO-mand i Søborg.. Jeg kan ikke lige huske adressen, men Google er din ven her....
(permalink) SoLow Member
VDO Scan-Max Buddingevej 233 2860 Søborg Tlf.: 39 66 76 96
(permalink) Jensen Member
Her er en beskrivelse af justering af elektroniske VDO speedometre.
http://www.thunder-heart.com/Tech%20Service%20PDFs/EI4300b.pdf
Hvis speedometeret kører i km/t er test-strækningen 1km.
Jensen: Tak Tak, Det var lige hvad jeg havde brug for, nu viser speedometeret rigtigt-Og det tog kun 5 min.
Den side burde ligge i biblioteket.
Hilsen Niels Erik
Og der ligger det så nu !! ;-)
