  skal have min kabine shinet op, me
(permalink) noooze Member
hejsa alle
så blev jeg luftkølet :)
har købt en lækker lille sag i kbh ( 1302 fra 1971) og den bor nu fint i århus.
alt i alt er den pisse lækker men kabinen kunne godt trænge lidt til en kærlig hånd.
sider og loft er noget plettet - hvad kan jeg gøre for at gøre det pænere ?
er det læder, vinyl eller andet kuststof der er i den, eller skal jeg bare igang med noget grundrens?
sæderne er slidt og det overtræk der er på er brunt og så 1970 at jeg næsten ikke kan kigge på det - hvor finder man noget nyt der passer til de sæder ?
de lakerede dele har også en masse mørke skrammer. regner med at det er fra sko og lign, men er der noget jeg skal tænke på for at fjerne det ? eller kan alm sæbe, evt grundrens, fjerne det ?
sidst så er der noget rust under venstre måtte. dette er kun overflade rust, men vil meget gerne fjerne det. endnu engang - hvad er bedst ? skal jeg bagefter male det over med noget ?
håber der er nogen der kan hjælpe. det er min første bil, og så er den endda gammel - ældre end mig selv ;)
ville helst gøre det så skånsomt som muligt. drømme bilen skal jo ikke gå i udu
næste projekt må så være at sænke den en lille smule, nye fælge og se om der kan sparkes en smule extra ud af motoren. men det blivere senere.
ville nu helst skifte sæderne helt med nogle lækre lædersæder i beige og rød, samt noget helt nyt i loftet og siderne. men pungen er ikke så fyldt :(
endnu en ting
har jeg ret i at jeg ikke skal smide bilen i en auto vask ? har nu heller ikke noget imod at give den engang med hånden
stod i bilka og tjekkede deres vaske produkter ud. og hold da helt kaje der er meget.
havd skal jeg gå efter `? vil jo gerne have den poleret op så den skinner som en drøm
og nu når jeg alligevel er igang.
olie - hvad mener i er den bedste olie for sådan en gammel fætter ? har en tur på shell´men de viste ikke helt hvad jeg skulle gå efter
på forhånd tak
noooze *aka* casper
(permalink) Nimbus46 Member
Start med at købe en Haynes værkstedshåndbog til din model. Der er kloge ord og vejledninger om det meste. Den kan bestilles fra http://www.amazon.co.uk eller fra http://www.haynes.co.uk
Indtrækket kan du vel rense med noget vinylrens, men ellers kan din lokale bilbiks sikkert være dig behjælpelig med at finde et egnet produkt.
Jeg ved ikke hvorfor du ikke skulle kunne køre din bil i en vaskehal? Generelt slider det mere på lakken, hvis du vasker den i hånden, men udformningen af skærme osv. gør, at de fleste haller ikke kan vaske en bobbel helt ren i "krogene".
Mht. at polere lakken op, tror jeg ikke, at du kan gøre så meget forkert. Vask den først, giv den noget lakrens og noget voks bagefter. Jeg kan ikke se, at du kan lave de store ulykker med det? Hvis lakken er meget slidt, kan du overveje at få et professionel firma til at polere den op for dig. Løsningen afhænger lidt af hvad du gerne vil opnå og hvor meget du vil ofre på det.
Hvis du søger på "olie" her i forumet, vil du finde de første mange sider med diskussioner om hvad der er bedst. De fleste sværger til noget "almindeligt" fuldmineralsk SAE 40. Bilkas Rally Collection er der flere der bruger. Der er nogenlunde konsensus om, at syntetiske olier er noget ged og at lave SAE-numre ikke dur i bobler. Til vores gamle biler er det dyreste ikke nødvendigvis det bedste :wink:
Rust i bunden (og alle mulige andre steder) er et ret almindeligt problem, men løsningen må du næsten selv om. Det absolut bedste er at få bunden sandblæst og metaliseret, men det er en voldsom operation. Måske skal du bare slibe det ned og give det noget fornuftig lak? Hvis bunden ellers er pæn og tør vil det næppe udvikle sig voldsomt, så løsningen er lidt op til dit eget ambitionsniveau.
Betræk til sæderne kan du købe hos danske eller udenlandske reservedelsforhandlere. Find dem under "Links" øverst på siden.
Tjek også lige "VW-FAQ"-sektionen. Der er svar på stort set alle "begynderspørgsmål". De er samlet på en overskuelig måde og kan spare dig for mange spørgsmål i starten. Dette er ikke skrevet fordi du ikke må spørge, men tit gider folk ikke lige at svare på det samme spørgsmål hele tiden og ofte er det frustrerende for nye brugere, når de er kørt fast og ikke får et hurtigt svar. På den måde er det nemmere for alle parter, at svarene er samlet under "FAQ". Når du har læst i "FAQ" kan du altid spørge mere konkret videre.
Velkommen til - håber at du bliver glad for din bil og for dette forum. Der er en fantastisk mængde flinke og hjælpsomme mennesker herinde og du er hjerteligt velkommen!
(permalink) Haardberg Member
mht olie bruger jeg den billige 15-40 fra jem og fix. ellers er det (så vidt jeg husker) 20-50 der anbefales
