  Ikke-veteran afgift og veteran for
(permalink) Andreas Member
Nu har jeg fulgt med i de diskussioner der har været ang. fastsættelse af (veteran) afgift på T1´ere., og alt det der med forhåndsvurdering, endelig vurdering osv. er jeg helt med på, men der er noget jeg har gået og spekuleret på...
Jeg står over for en vurdering af min, T1´er fra 58, inden for den nærmeste tid. HVIS det bliver vurderet fra Told & Skat´s side (selv om bilen er original udssende bortset fra sænkning - Puma og droppede spindler) at bilen IKKE har ret til afgift på niveau med veteranbiler, vil det så ændre noget mht. forsikring af bilen. Bilen skal jo helst forsikres som veteranbil (eller brugsveteran), men kan det stadig lade sig gøre selv om bilen er blevet "dømt" ikke-original af Told & Skat :?:
Som jeg har forstået det, så går Told & Skat ind og kigger ALT igennem på bilen, og vurderer om bilen er original og derved berettiget til den lave afgift, hvor i mod forsikringen kun kræver et par billeder af bilen for at sikre sig at den ikke er (visuelt) ombygget.
MIB Aalborg
(permalink) Haardberg Member
Hvis jeg var dig ville jeg da skifte de droppede spindler og så hæve den igen, så er det ikke sikkert de lægger mærke til det. Men mht. billeder så mener jeg da at det gør de fleste forsikringsseskaber, så det er lidt nemmere der
(permalink) lupojesper Member
dem hvor vi har vores kræves det at den er original, det vil sige at selv om man tager billeder af den originalt og sender dem ind.
At man så bagefter ændre noget er for ens egen regning, idet forsikrings selskabet har forsikringer bilen ud fra de billeder man har indsendt.
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Kong Box Member
Veteranforsikring/brugsveteran går jo i de fleste tilfælde igennem en veteranklub. Så er du godkendt som veteran af klubben er du jo inde i varmen... Og ja, det foregår som regel ved at indsende 1-2 billeder.
Et godt råd til vurdering. Hæv den!
Mvh. Kåre
