  renovering af starter ?
(permalink) PBJ Member
I forbindelse med mit busprojekt er jeg nået til starteren. Den fungere sådan set fint, dog er det sket flere gange efter længere ture ( over 100 km ) at starteren "hænger" og skal have et dask med en sten/hammer for at den overhovedt vil køre. Jeg har fået at vide at det sikkert er kullene ? andre mener at det måske er relæet ?
problemet opstår kun efter længere ture og aldrig der hjemme ved mindre ture på Fyns land. Hvad kan det være ? Hvor kan jeg få reservedele til min starter.
Preben
Det lyder som om det er relæet(hvis det er den lille runde dims "solenoid" på engelsk vi snakker om) Hvis den er kaput så skal den skiftes, men en rensning af mekanismen kan være nok. Så skil skidtet ad og rens det hele, smør de bevægelige dele og skift kullene.
I selve motoren er det der hvor kullene røre "akslen" der skal rengøres(også i rillerne) me lidt smergellærred. Kullen skal lodes på, og kan fås hos en auto-el mekaniker, eller anonsørene her på siden.
Mvh. TeddyC
En starter der hænger på varm motor plejer at være fordi starterbøsningen i gearkassehuset er opslidt.
Vær i øvrigt forsigtig med at smøre. Smør de rigtige steder og med de rigtige smøremidler. Olie i bronzebøsninger og det rigtige fedt ved armene til indrykning af starterdrevet.
Den sidste stump aksel hvor drevet/tandhjulet sidder skal rent faktisk renses med benzin og må ikke smøres. Den er forkromet og er beregnet til at køre uden. Der ville samle sig støv fra koblingen hvis den var smurt. Derfor holder starteren også sommetider op med at virke hvis svinghjulspakdåsen er meget utæt.
Takker for svar
Jeg får den skildt ad her i weekenden for at skifte kul og smøre. Frank hvad er det rigtige fedt til en starter ?
Preben
Det er vist noget der ikke giver sig til at løbe selv om det bliver varmt.
Spørg f.eks. ved en Bosch forhandler eller autoelektriker
Her er et godt link til solenoiden
http://www.aircooledtech.com/solenoid_repair/
John
