  How-To: sænkning (justering) af bagtøj
(permalink) vwmorten VW-Guru
Vi må sgu hellere se at få lavet nogle flere "How-To" artikler herinde..
Her hvordan jeg sænker bagtøjet::
Først løfter man bagenden af bilen og stiller den på nogle solide bukke. Jeg sætter bukkene på torsionsrøret for at kune komme til torsionsdækslerne:
derefter pilles hjulene af, og de tre store bolte der forbinder fjederpladen og bagakselrøret, samt den nederste bolt i støddæmperen
Så løsnes håndbremsekablet ved håndtaget, og yderkablet trækkes lidt ud af rammen
[img2]http://www.gearheads.dk/droptherear03.JPG[/img]
-Derved kan man trække bagaklen bagud ud af fjederpladen:
Så fjernes torsionsdækslet, og fjederpladen vippes ud over "stoppet" med en stor skruetrækker:
Så kommer den herned:
Nu er torsionsfjederen ikke spændt mere, og før man trækker fjederpladen afmåler man en afstand op til et tilfældigt punkt i inderskærmen. (og skriver det ned, ellers glemmer man..!)
Dette gør man for at have et udgangspunkt at gå ud fra.
Som I kan se har jeg ca. 23,5cm op til undersiden af kuglestykket..
så piller man fjederpladen af og hiver torsionsakslen ud. Der er 40 splines i den ene ende af akslen og 44 i den anden ende.
Ved at prøve lidt frem og tilbage kan man justere højden stort set som man vil.
Jeg vil have sænket den ca 4cm, og her kan i se at jeg har fået fjederpladen på igen og målet som jeg tog før er nu 19,5cm, hvilket giver 23,5cm - 19,5cm = 4cm sænkning
nu skal torsionsdækslet på igen, og så kommer problemet: man kan ikke umiddelbart få fjederpladen op på "stoppet" igen, -det man gør er at man får sat skruerne løst i torsionsdækslet, løfter enden af fjederpladen med donkraften indtil fjederpladen er drejet op over stoppet, og derpå endeligt spænde torsionsdækslet til
Derefter er det så bare at skrue det hele sammen igen, og derpå lave den anden siden
BEM
26150707
VW anviser at man laver et værktøj til at spænde bærearmen op med, af en gammel original donkraft til en type 1.
(permalink) Blob Member
Ellers er dette en måde at spænde den op på igen.
[img:6f95508d64]http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/rear-1.jpg[/img:6f95508d64]
Det er ellers et flot arbejde du har lavet Morten.
Yep, det er rigtigt at man kan lave et "spænde-sammen-værktøj" af en gammel donkraft (jeg mener at der ligger et billede af det jeg har lavet i artiklen om mit special-vw-værktøj) - eller en kæde som på billedet
-men det er i priaksis kun nødvendigt hvis man skal montere fjederplader på en tom bund, og/eller bilen skal være ekstrem høj bagi.
når der er motor og karosse på bilen (vægt) er langt det nemmeste og hurtigste at bruge donkraften man alligevel lige har løftet bilen op med
Iøvrigt er bilen på billedserien en svingaxelbil fra ´63, men systemet er det samme på alle luftkølede vwér.
På biler med firledet bagtøj (IRS) er fjederarmen kortere og evt man man sætte en midlertidig "forlænger" på med et par skruetvinger så man forlænger den til hjulcentrum for at kunne måle op til inderskærmen.
26150707
(permalink) stroemberg Member
Morten det du her har lavet, er guld værd for mig. Tusind tak! :D
Stroemberg
(permalink) Volle Member
Hej Morten!
Rigtigt godt indlæg! :wink:
Jeg tænkte på om man ikke kan lægge det, og de flere der måtte komme, i en samlet "How to..." mappe ligesom den med dokumenter & godkendelser...?
(permalink) optikeren Member
Jeg har for længe længe siden afmonteret mit bagtøj uden at tage mål som beskrevet ovenfor.... Hvad gør jeg så? er det den tungevej med at forsøge sig frem eller findes der et cowboy-triks?
På forhånd tak
/thomas
ved standard højde flugter undersiden af fjederpladen med overkanten af det nederste, bagerste bolthul til torsionsdækslet når den er ubelastet.
På dette billede sidder fjederpladen en anelse højere dvs. bilen vil være sænket en anelse:
[img:224bbbb709]http://www.gearheads.dk/droptherear08.JPG[/img:224bbbb709]
26150707
1000 tak
Fantastisk indlæg. Takker mange gange.
Kunne det næste ikke være "How to - udskiftning af ventilstyr" :wink:
John
(permalink) BB_Henrik Member
Med fare for at overtræde copyright og andet godt tilføjer jeg lige denne tabel.
Scannet fra Volksworld.
H.
fedt henrik den er sgu go - står der noget om at der gælder alle pre 74 vw modeller ,eller kun type 1 ???
Nej desværre, men billedserien er lavet på en T1 67"
Og som de skriver er det kun cirka mål, der findes 5760 kombinationer!
Men det kan da give lidt retningslinier, mener selv jeg havde mine stænger ude 20 gange...for meget. Og startede med den klassiske, fjederpladen ned over håndryggen....men det var dengang!
H.
(permalink) Mr_Bubles Member
Hej Morten.... ved hævning ag bagenden er det da modsatte rækkefølge, eller hvordan med det???
(permalink) Scharling Member
yep. Det kan dog godt være du skal snitte lidt i armen, for at den kan komme ind på plads. Måske Morten har lidt billeder fra da han hævede "bombsteren".
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Hoeg58 Member
Når man så sænker sin bobbel bag kommer den meget negative helning på hjulet så af sig selv jo mere man sænker den eller skal der noget andet til for at få den negative hældning????? Se billede............
TH
Luft ie dæk å vi er væk
det kommer helt af sig selv hvis blen har pendulaksler, mere sænkning = mere skråtstillede baghjul
26150707
(permalink) klokmose Member
TH
Ja det kommer helt af sig selv... det giver dog en del ringere køreegenskaber og er hårdt for baghjuls lejer og gearkasse. Men det kan da have sin charme at kigge på. IRS giver dog ikke negativ camper på samme måde
Fino vil jeg prøve i morgen... har lige fået min sænkningsforbro monteret uden de store problemer. Så jeg er spændt på hvor lav en bliver... jeg synes det ser så hård ud med de skrå i bag .. som på foto . men tror dog ikke den bliver så lav da den kun bliver sænket på forbro med dæk størrelser 145-65-15 for og 195-65-15 bag ..
TH
Sharling jeg er ikke helt med på det der snitteri... skal jeg ikke bare flytte torsionsfjederpladen modsat af hvad morten gjorde for at sænke, når jeg skal hæve???
Møjn
http://www.youtube.com/watch?v=AMxBolHOJR4 (bag)(flere afsnit)
http://www.youtube.com/watch?v=OS2fgJkhcJk (for)
Hej morten.
Har en bus der skal hæves ca 5 cm bag,da det ligner at den kører op ad bakke og stinkklapperne remmer joren.er det detsamme man gør som på en type1
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) AJ Member
Hej Morten
Jeg er ikke helt med på det med at sætte fjederpladen på torsionsakslen igen. Hvor er det lige den skal side? ca billed nr 9. hilsen Allan
Mobil nr 50984873
AJ skrev:
Hej Morten
1 eller 2 hakker ved siden af der hvor den sad før - fordi du har selvfølgelig
mærket det hele op inden du skilte det ad
Okey bornholmer ( nu skære jeg lige pap... jeg tror det bliver 2 hak den skal have "inde i den gang" og ude afmærker jeg så som den sider når jeg tager den af ikk`?) h..... Allan
Mobil nr 50984873
