  How-To: sænkning (justering) af bagtøj
(permalink) ROEN Member
Nu vi er i gang.
Vores sidder uhjælpeligt fast.
Fjederpladen kan end ikke trækkes ud, så den kan gå forbi stoppet.
Er der nogle gode ideer til hvordan vi kommer videre - hvad kan løsne dem, ud over rå og brutal vold - og kan delene holde til det ?
pft
Rolf
VW Klub Nord
kommer der billeder af denne HOW TO igen.??
står og skal igang med det tirsdag
Vh Henrik
(permalink) lyder Administrator
Man kan se billederne ved at kopiere linket fra "Http:" frem til "JPG" åben et nyt browser vindue og kopier linket ind.
Eks. http://www.gearheads.dk/droptherear01.JPG
Når du vil se det næste så kan du nøjes med at rette ...01.jpg til ...02.jpg osv...
martinlyder@gmail.com
(permalink) Brian W Member
Hvad er det præcist man skal "dreje"... er det fjederpladen eller torsionsakslen, for at sænke bilen..?
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
(permalink) Lange Member
Du kan justere fjederpladen og torsionsakslen alt efter hvilken højde du vil have på bilen. Tit er det nok bare at justere fjederpladens splines og så lade torsionsakslen blive hvor den er!
Husk at måle afstanden fra fjederpladen til et fixpunkt inden du begynder at splitte det hele fra hinanden.
41791477
Det du ændrer er jo egentligt forspændingen på fjederen.
Strålerne på torsionsakslen er ikke samme størrelse i begge ender så dvs. at du kan kombinere dig til den ønskede sænkning ved både at justere for inden og for uden. Jeg mener at de yderste stråler ved fjederpladen er de groveste og dermed giver den største sænkning pr. "hak" i forhold til de inderste. (men jeg kan huske forkert og i det tilfælde er det omvendt)
I skal have tak for svarene, det skal jeg nemlig igang med imorgen så det er rarest at være helt sikker på hvordan og hvorledes....
(permalink) sigaard Member
Skal igang med at hæve min til syn (de bryder sig jo ikke om negative hjul)..
Vil det sige at hvis torsionsstangen ryger med ud, så er man på røven.. jeg regnede med, at man bare fandt et sted den passede inde i "røret", og så flyttede man bare fjederpladen nedad (for at hæve)..
eller gør jeg det mere forvirrende end det egentlig er..
som de skriver så find et fix punkt...kommer det hele ud så er det ikke så alvorligt. Så kan du passende lige give strålerne en tur med stålbørsten og smøre dem godt med fedt. Det er kun første gang de kan binde lidt ved afmontering.
Det er muligt du må hive det af et par gange indtil de har samme højde i begge sider...men fixpunkter er din ven :-)
Men hvordan laver jeg et fix punkt ved torsionsstangen.. forstår godt det med fjederpladen og tommestokken.. hvis den ryger med ud, så får man jo ikke lavet et fixepunkt..
hvordan ved jeg præcist hvor torsionsstangen skal sidde... er det bare at prøve sig frem..
Jeg har lige rodet med det igår, og ja det er og prøve sig frem.
skulle stangen falde ud sætter du den bare i igen, sætter fjederpladen på og måler ud fra dit fixpunkt. passer det ikke kan du jo enten tage fjederpleden af og vippe den op/ned eller tage stangen ud og dreje den et tak op/ned.
Prøv.....det er ret simpelt
(permalink) Airhead Member
Eller køb færdigt-sænkede fjederplader.
http://www.red9design.co.uk/type1.htm
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Spild af penge...
41791477
...Spild af penge...okay, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg hæftede mig mest ved det de påstår:
"The ultimate rear ride quality. Stock ride quality and carrying capacity is maintained. Why spoil your ride buy being a cheap skate and turning the spring plates its rubbish and we all know it is….move on!"
Hvis jeg ka' køre 2" sænket med "STOCK RIDE QUALITY", ja, så synes jeg at 850 DKR + lidt fragt, ku' være det værd!!
Jeg kan dog ikke lige regne ud hvorfor disse sænkede fjederplader sku' gi bedre køre-komfort end den traditionelle måde at sænke på....er der en af jer der har forstand på dette der ka forklare mig forskellen?
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
(permalink) Dani8600 Member
jeg kunne vildt godt tænke mig at få nogle billeder af hvordan... nogle der kan hjælpe... så send dem til Danikristiansen8600@hotmail.com hvis i ikke magter at oploade dem...
Mvh Dani
http://www.meyersmanx.com/garage/garage_suspend.htm
De justerbare arme skal jo stadigvæk monteres - rigtigt -)
(permalink) bfp Member
Hej vwmorten ! (eller andre)
Ku' vi ik' få fikset så der kommer billeder på denne guide ?
Det vil gøre det lidt nemmere :)
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
jeg har så skilt det ad uden fiks punkter... kan man ik sætte dem så de bare sidder ens ud for fx. stoppet og så står bilen lige og så er det bare det med højden... og det ville gøre det nemmere med billeder på tråden...
Mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
brian kig lidt længere oppe der står hvordan du får billeder på
jeg har prøvet nu men syntes ik at jeg kan få det til og virke med billeder...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jo Brian. De fleste gør åbenbart som du. Med et fikspunkt. Et sigtepunkt hvor man så sætter dem ens.
Jeg bruger en gradmåler på svingarmen/fjederpladen. Vinklen, i grader, skal så ses i forhold til en vandret tunnel. Hvis bilen står med bagenden på to bukke, kan man blot måle vinklen på tunnelen og så trække fra eller lægge til.
En ændring på én grad hæver/sænker ca. 6 mm. Jeg tror faktisk det er små 7 mm.
Og så kommer det indviklede. For fabrikken snakker ikke om "et hak op eller ned"
Et hak frem inderst og et hak tilbage yderst, giver en ændring på 50´ (50 minutter) Der går 60´på én grad. Det vil sige at det mindste du kan ændre højden med er 50´.
Hvis du vil sænke 10 grader (lidt over 60 millimeter) Så skal du sænke den 10 grader. Så hvis du spørger en mand ned fra Werket, så vil han sige at du skal 10-12 hakker frem og 10-12 tilbage. Foruden og forinden :)
