  Aflæsning af tændrør
(permalink) Mark S Member
Nogle som har en hjemmeside hvor man kan se tændrør med forskellig forbrænding + årsag til den forbrænding.
Jeg har fundet den her, men synes ikke den er så god.
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/faq/faqread2.asp
Mine tændrør er nemlig lidt sorte som på billede nr. 2. For fed blanding, ikke?
(permalink) niels-erik Member
Jeg syntes da at det er meget tydelige fotos.
Jo det er nok en for fed blanding, men hvis det ikke give problemer ellers, så lad være med at pille ved dine dyser. En for mager blanding kan brænde hul i stemplerne.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Jever64 Member
ok det er da i karb man skal stille det hvis den er for fed ik?? erik
JO, der sidder dyserne .
Hilsen Niels Erik
Ps Jeg hedder ikke erik eller niels, men Niels Erik
sorry :-) men takker har du et link hvordan man lige gør ... tak for hurtigt svar
[quote:770cbb7428="niels-erik"]Jeg syntes da at det er meget tydelige fotos.
Hilsen Niels Erik[/quote:770cbb7428] Ja, men ville gerne have en der mere detaljeret. Ved skam godt hvad der kan ske med en mager blanding, har haft knallert :D Så længe blandingen er fed sker der ikk rigtig noget men jeg synes ikke den kører optimalt når den får nogle omdrejninger, den mister nærmest kraft. Den skyder ikke så det må ikke være helt hen i vejret. Kan man lave en CO måling på sådan en gammel vw med weber?
Det er ikke nødvendigt, skru din dyse ud og aflæs det nummer som står på den, hvis din blanding er for fed, køber du en dyse som er 5 nr. mindre, og prøver igen. Hvis din blanding er for mager, køber du en lidt større dyse.
Gem de dyser du skifter, senere kan det være rart at have nogle forskellige dyser liggende.
Hilsen Niels Erik
En CO måling afslører meget mere end "gefühl", så det kan klart anbefales.
[quote:79a5539f55="vwanders"]En CO måling afslører meget mere end "gefühl", så det kan klart anbefales.[/quote:79a5539f55]
Så vil jeg gøre det...
Transporter1968: Jeg tror at du blander noget sammen, Hvis dine tændrør er sorte er det dit tomgangs system som er for fedt, det er jo der (op til ca 80kmt) du køre mest. Men hvis du taber pusten ved fuld gas, er din hoved dyse M
øhh...de er sorte efter hårdkørsel. Ved godt at man primært kører på tomgangssystemet. Har læst alt hvad Frank A har skrevet okm dysning og som jeg skriver er det somom den mister trækket, den drukner ikke. Man kan jo stadig måle CO når den får fuld hane. Så det er nok bedst at se hvor den kører fedt og hvor den kører fattigt på den måde.
Det med at aflæse tændrørsfarven kan man kun bruge efter længere tids kørsel med 3/4 til fuld gas.
Glem det. Spild af tid og fare for at ødelægge gevind i varme topstykker.
Kør i rullefelt, som Anders siger. Eller ihvertfald med en CO måler ude på vejen.
