  SP Rasmussen's Notchback projekt. SOLGT!!!
(permalink) Devils Speedshop Member
Jeg vil godt stå inde for at lave en fast stang, det kan nemt lade sig gøre det er bare spørgsmål om valg af matriale, og hvis man skal hærde det så gennem hærder man ikke sådan noget, til sådan en projekt vil jeg nok vælge og gasnitrere det hvor man hærder 0,3-0,5 mm ind i mat. og har så en blød kerne dvs. du har en hård overflade som er meget stærk men en blød kerne som vil gøre at den kan flexe lidt og ikke bare knækker.
men hvis man hærder noget for meget er det rigtigt at så bliver det som glas.
Men det er bare et valg af mat. VCN-sejhærdet, vanadis 6 begge rigtige gode og meget stærke mat.
Christian
Ps. Vi laver ikke noget der ikke er lavet forsvarligt eller afprøvet ordenligt.
det er bare et spørgsmål om at vide lidt om det man går og roder med.
Vores mål er jo ikke at lave dræber maskiner......(tror jeg ikke)
pps. Som JVANG skriver.. VI ER SINDSYGE!!!!!
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
[quote:eb2220079f="Maskinaben"]Jeg vil godt stå inde for at lave en fast stang, det kan nemt lade sig gøre det er bare spørgsmål om valg af matriale, og hvis man skal hærde det så gennem hærder man ikke sådan noget, til sådan en projekt vil jeg nok vælge og gasnitrere det hvor man hærder 0,3-0,5 mm ind i mat. og har så en blød kerne dvs. du har en hård overflade som er meget stærk men en blød kerne som vil gøre at den kan flexe lidt og ikke bare knækker.
Christian
pps. Som JVANG skriver.. VI ER SINDSYGE!!!!![/quote:eb2220079f]
Fedt projekt men den kommer da til at køre underlig....Dvs. to hjul forbundet med fast aksel og center affjedring?den kan ikke krænge!Den blive da nød til at have to luft belge eller bibeholde fjederpladerne..
mvh Bjarne
(permalink) Jvang Member
ja, den kommer ikke til at skulle bruge en krængningsstabilisator :wink:
(permalink) Floyd_Clymer Member
HALL
If you can't fix it, chrome it..
tlf. 20480388
(permalink) microracerdk Member
[quote:fbdfef1051="Floyd_Clymer"]HALL
fat det nu, hovedsagen er at der bliver lavet noget! det er under
construction! man bliver sgu kun klogere og dygtigere, hvis man prøver!
gå nu ud i garagen og gør noget selv, så kan vi tale sammen igen, det
er måske ikke så nemt som det ser ud.
uden krængning, hvem siger det??? har du prøvet med faste stænger?
der var også nogen, der sagde at det kørte ad helvede til uden dæmper!
no way bitch, det kører sgu fint!
jeg vil se og prøve tingene i praksis!
- i agree with Floyd
(permalink) LowriderMac Member
Jeg har lavet en hel del luft og hydraulik undervogne, men dit detup der, det er en fed idé jeg aldrig selv var kommet på.
Og det vil jo bare virke som om du kørte med en forbro der er skruet i bund.
10/10 herfra for din idé...
https://www.dataerklaering.dk - Dataerklæring til din bil
Men tror nu også jeg ville beholde fjederbladene...
Hatten af for al den energi og gåpåmod - Jeg har virkelig respekt for at man G
Takker...
Det giver da lidt mere lyst til at vise hvad man går og laver... Om så det ikke lige falder i alles smag...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) cardude Member
ja jeg synes at der er fedt det du laver. udover det så skal den nok krænge aligevel der er næppe noget der ikke vrider sig.
ellers så er det vel bare at køre den som en show car og ikke som en go cart.
Hvorfor er det hver gang man forsøger at komme med viden eller noget input til hvordan man mener at en ting løses bedst så kommer der personer som jvang og floyd, som tydligvist ikke fatter særligt meget af hvad der bliver skrevet, og opfordre en anden til at lave noget der er dømt til at gå galt, Jeg håber fanme det bliver en af jeres unger der ender som undervognsbehandling på den konto...! Så kan det nemligt være i kan se at i måske burde tænke lidt inden i skriver...
Og så lige et undskyld til Sp for dette sure indlæg... :evil:
(permalink) mSTIGAARD Member
Hvor gik det galt...... Hvor kom dynamit bæltet lige ind i billede her :| :?:
Jeg synes det er en total fed løsning sp har gang i... om det så virker som det skal og er 100 p sikkert er der kun en måde at finde ud af på og det er at PR
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Det der pisser mig af er at der er et par personer der ikke fatter at et forum er til at komme med meninger, hjælp, og debat i.. de skal straks igang med at lukke mundlort ud, om ting de tydligvis ikke ved noget om, og så er der jo ingen grund til at en mand der har gang i et fedt project skal gå den længste og mest bekostlige vej for at det til at virke, som du kan se i tidligere indlæg har jeg jo blot forsøgt at hjælpe da jeg også syntes det er et fedt project...
Men det er jo bare det typiske vwnet problem, at hvis man ikke ved noget om det så lad os pisse på dem der faktisk forsøger at hjælpe og bruge forumet i den mening der er til for. :roll:
hvad laver du til dagligt, siden at du kan vurdere hvad der er rigtigt og
forkert?
og det der trip med børnehaver og pis, glem det! du vækker ikke
medlidenhed hos mig, tror du vi tænker med røven eller hvad?
du kan fremstille det du mener er bedst, så kan vi se hvad der virker til
sommer!
PS - jeg er LIDT muggen lige nu, måske fortryder jeg det her indlæg om
to min...
nej... jeg mener det!
(permalink) Fastoldvw Member
[quote:805d75a533="microracerdk"]Det der pisser mig af er at der er et par personer der ikke fatter at et forum er til at komme med meninger, hjælp, og debat i.. de skal straks igang med at lukke mundlort ud, om ting de tydligvis ikke ved noget om, og så er der jo ingen grund til at en mand der har gang i et fedt project skal gå den længste og mest bekostlige vej for at det til at virke, som du kan se i tidligere indlæg har jeg jo blot forsøgt at hjælpe da jeg også syntes det er et fedt project...
Men det er jo bare det typiske vwnet problem, at hvis man ikke ved noget om det så lad os pisse på dem der faktisk forsøger at hjælpe og bruge forumet i den mening der er til for. :roll:[/quote:805d75a533]
Hvorfor er det lige at man absolut skal "hjælpe", folk plejer at spørge hvis de mener at have brug for gode råd..
Personligt vil jeg hellere lave en fejl med vilje frem for at følge et råd jeg ikke har bedt om..
(permalink) Ian H. E. Member
Det er et projekt med nytænkning. Fedt at følge med i.
Så kan alle I andre sige hvad I vil.
Det er jo et forum, hvor alle har stor interesse for tingene, så det er ikke så mærkeligt, at der bliver kommenteret lidt på projekterne.
Jeg ville ønske at jeg havde tid og de samme evner, som SP_Rasmussen har i angoralandet ......
GODT G
Jeg giver en øl til næste træf! :wink:
Tror jeg skal i garagen i aften...
Søren Rasmussen
ja du skal i garagen Søren, der er mange der følger spændt med...
Lars
Ja ja, i kan stikke det skråt op..!
Men det kan nu heller ikke have været helt ved siden af, når Sp gik igang med at lave et 2rørs system istedet...
Men ja, lær endligt af jeres egne fejl, når det ikke er muligt at engagere sig lidt i et project, uden at skulle hakkes ned på, jeg håber bare at det er jer selv der kommer tilskade og ikke uskyldige forbipasserende eller medtraffikanter, når/hvis lortet brister...
Puha, jeg trot sq ikke at jeg tør lægge tekst eller billeder ind af hvad jeg går og laver mere, gad vide hvor filmen lige knækkede her, hehe!!
Hey SP, står der noget på luftbælgen om styrke, altså hvor meget den kan bære? Det kunne jo rent faktisk gå hen og vise sig at den er så hård at den bare vil virke som lift, og dermed lade torsion stængerne om at fjedre, det ville da heller ikke være så tosset, eller??
tlf. 20493419.
Jeg syntes det her indlæg er ved at tage en uheldig drejning...
Og der er fanme ikke det er skide fedt at begynde at blande børnehaver og vuggestuer ind i et bil projekt...!!!
Det er en skide forbro for helvede...
Det er vel ikke anderledes end folk der har en svejser i hånden første gang begynder at skære tunnelen over på en buggy og korte den op...
Forskellen er bare jeg ved hvad jeg laver!!!
Søren Rasmussen
[quote:f8ba802d16="Tolstrup"]
Hey SP, står der noget på luftbælgen om styrke, altså hvor meget den kan bære? Det kunne jo rent faktisk gå hen og vise sig at den er så hård at den bare vil virke som lift, og dermed lade torsion stængerne om at fjedre, det ville da heller ikke være så tosset, eller??[/quote:f8ba802d16]
Nej, ikke lige hvad jeg har lagt mærke til...
Men hvis du står og hopper i fronten kan man se at når fjedrene har nået deres max begynder luftpuden at fjedre... Men de er også lavet til at hjælpe varevogne til at løfte tungt læs, så det er vel lavet til at kunne fjedre...
Søren Rasmussen
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
hej SP
fed projekt du har gang i oppe i angoraland..
jeg syndes at det er fedt at du/i tør at gøre noget som der er anderledes
og jeg kan ikke se at det har noget med en børnehave at gøre ........
forsæt med det gode arbejde fedt at se noget der er anderledes
JB
(permalink) tagsnket Member
det ser godt ud,
men kan en enkelt bælg løfte bilen foran ???
jeg har 2 stk af den type du bruger der,
til at løfte min jagtvogn bag :-)
men det ser rigtig godt ud ;-)
Mvh Tagsænket.
