  horn problemer
(permalink) otsaku Member
når jeg trykker lidt på rattet så dytter hornet...
nogen ide?
(permalink) mSTIGAARD Member
hmmmm når du trykker lidt på rattet...!? er det horn kantakten du trykker på eller selve rattet!? der er vel røget en ledning af inde bag horn kontakten :!: :!:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Ja, det er hele idéen med horn...
Forklar lidt bedre...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
hvis jeg trykket på horn kontaktet vil jeg nok ikke skriv rattet 8)
Det kan ikke forklares bedre. Når man rør ved rattet og give lidt tryk f.eks. når man bremser eller dreje så dytter hornet.
umiddelbart vil jeg også sige at det er sådan et Horn funker..... men men hvem ved :lol: (lidt sjov skal der være plads til)
Mobil : 40327555
lidt nyt...
tog horn dæksel af og den ledning der sad på rattet derunder.
Trykker man på rattet så dytter hornet...
Kun det være jord og strøm som er byttet om?
Det er fordi at hornet virker ved en stelforbindelse imellem ratstammen og ratstammerøret. Den forbindelse sluttes så i hornkontakten, men hvis du enten har et uoriginalt rat på eller hvis ratstammerøret sidder lidt for tæt på rattet - så skaber du den stelforbindelse når du trykker på rattet..
Prøv at løsne ratstammerøret på den klemme der sidder og holder det, under instrumentbordet og skub det en milimeter eller to nedad. Så holder det nok op..
mange tak.
Ja det er en uoriginal rat ( grim racer ting ), jeg skifter tilbage til originalet i morgen.
Så er dit problem nok løst med det samme..
Cool.
Det har lige startet idag og har skræmt livet af flere cyklister.
:) Stakkels mennesker.
Også det, men yderst pinligt for os i bilen.
Det er også en grim lyd dette horn har, lyder som en kvælt 2cv.
(permalink) Haardberg Member
[quote:c67aa8b48e="otsaku"] lyder som en kvælt 2cv.[/quote:c67aa8b48e]
Hov hov. ikke noget ondt om 2cv :wink:
nej bestemt ikke noget ondt om 2cv....... :evil:
Mobil : 40327555
det er sgu da en pis-øse og så er den vist ikke længere. ;-)
om den så har stil, sjæl og alt det der... det er en anden snak
Det må i undskyld det var ikke ment som en fornærmelse af 2cv'er.
De er jo de eneste bil med plads til hanekam så jeg vil aldrig sige noget ondt om dem, men jeg har engang været i en som var ud for et langsom og pinefuldt døde på M1 på vej til Scotland. Da min ven som kørte fik den drejede hen mod nødsporet gik hornet i gang og efter lidt under 60 sekunder fadede den til stilhed også var bilen bort.
Den lyd er jo næsten det samme som den horn monteret i min 1200...
[quote:05ce4293f5="otsaku"]Det må i undskyld det var ikke ment som en fornærmelse af 2cv'er.
...[/quote:05ce4293f5]
Bare rolig, jeg er ikke fornærmet (deraf min smily). har selv 2 i garagen :wink:
(permalink) OrangeBug Member
[quote:aa4d45eaee="Haardberg"]
Bare rolig, jeg er ikke fornærmet (deraf min smily). har selv 2 i garagen :wink:[/quote:aa4d45eaee]
Så længe de bliver i garagen kan du jo ikke komme til skade - det er jo ikke andet end et telt på hjul - :D
Et gammelt legebarn
