  Handskerums lukke dims
(permalink) bad_karma Member
Hej,
Er der nogen der har et billede (eller en god forklaring) til hvordan den metal flap som låsen/haspen fanger skal bøjes i en Karmann Ghia for at den fanger rigtigt.
Jeg har prøvet at lure i Stigaards bobbel, men metal flappen så umiddelbart en del kortere ud - så det er muligt at der skal bøjes på en anden måde i en Karmann Ghia.
Jeg er ikke vild med at skulle lave al for mange forsøg da den jo så nok brækker af til sidst...
Bad_K
(permalink) mSTIGAARD Member
Ja jeg kan jo ikke hjælpe 8O :lol: så håber da at der er nogen der kan give en forklaring.... naturlig forklaring med poul thompsen :roll:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Er der ingen Ghia kører, der gider tag et kig (eller et billede) af deres handskerum?? (I må gerne tømme det først :wink: )
Vh.
Bad_K
(permalink) Dillen Member
Hvilken årgang ? (de er forskelige).
Martin
Min er en 64' , men jeg ved at der er skiftet forskellige dele ud så jeg ved ikke hvor meget man kan regne med det...
Bad_K
Så er min 69'er sikkert for ny.
Kan du sætte et billede på at dét, du har ?
Martin
Sæ'fø'li' :) - jeg skal bare lige hjem først så det bliver i aften...
Tak
/Bad_K
Ja så fik jeg endelig taget billede af mit hanskerum så hvis der er nogen der har en ide om det er den forkerte lukker eller at det kræver en speciel bukning så gi' mig et praj...
Bad_K
Du mangler gummi dimserne til hullerne i frontstykket,samt evt fjederen bagpå vippearmen,så åbner og lukker den sikkert som den skal :lol:
renejensen72@gmail.com
Det tror jeg desværre ikke er nok, da "lukke-krogen" slet ikke kan nå og få fat ( i den der plade der går ned med det firkantede hul i)..
Jeg tror den er forkert eller at pladen skal bøjes på en bestemt måde måske..
Bad_K
Der må da være nogen der har en god ide - eller kan sige at det er den helt forkerte lukke/knap/krog/dims... :wink:
Bad_K
(permalink) Nybegynder Member
ja hvis det var mig så ville jeg bare monterer de 2 stykker gummi der mangler, trække lidt i beslaget med det firkantet hul, så er jeg sikker på så er den røv barberet.
Claus
Der er meget langt fra at den kan nå. Så det skal enten saves eller evt. bukkes MEGET og det er jeg ikke sikker på den kan holde til...derudover ville jeg da hellere lave den rigtige løsning (altså købe en ny knap/lukkemekanisme), men jeg ved ikke hvordan den ser ud
(det er også muligt at beslaget faktisk skal bukkes MEGET, men så ville jeg gerne se et eksemple først..)
Bad_K
[quote:1ec9356d7e="bad_karma"]Der er meget langt fra at den kan nå. Så det skal enten saves eller evt. bukkes MEGET og det er jeg ikke sikker på den kan holde til...derudover ville jeg da hellere lave den rigtige løsning (altså købe en ny knap/lukkemekanisme), men jeg ved ikke hvordan den ser ud
Bad_K[/quote:1ec9356d7e]
her er et billed af mit beslag som du sikker kan se så har det en helt anden vinkel, jeg går lige en tur på værkstedet i aften og ser om jeg kan finde lukkemekanismen.
Claus
Image hosted by Photobucket.com
Jeg helt sikker på at den lukke mekanisme jeg har ville virke på dit hanskerum.
Jeg har nemlig set på Stiggaards hanskerum og det er lavet på samme måde som dit, men i mit hanskerum er beslaget (der hvor lukkemekanismen skal gribe fast) meget meget længere (også selv om man skulle bøjede det :? ) og det virker som om det også er tykkere plade det er lavet af.
Bad_K
[quote:24fc2d3c49="bad_karma"]Jeg helt sikker på at den lukke mekanisme jeg har ville virke på dit hanskerum.
Bad_K[/quote:24fc2d3c49]
ok hvis det kun er længden så fat i pladesaksen og snip så samler du stykkerne med en lille pladetang prøver at lukke lågen hvis den passer ja så er det bare at svejse lidt, alternativ et hul og en fin kort rustfri popnitte der er jo ingen der kravler rundt inde i rummet og ser hvordan det er lavet.
Jeg vil altså meget nødigt ud i at skulle klippe/save/hamre/svejse/nitte/lodde hvis jeg kan undgå det - ikke fordi det ikke er sjovt, men jeg vil helst prøve den rigtigte løsning før jeg tager de hårde midler i brug ;-)
/Bad_K
(permalink) Nimbus46 Member
Undskyld at jeg blander mig, for jeg aner intet om Ghia, men hvad sker der, hvis du vender selve låsen om, så "hakket" vender nedad i stedet for opad? Som jeg forstår problemet kommer klappen ikke langt nok ind, når låsen griber fat i toppen af hullet i pladen, men hvis du vender låsen, vil den jo gå i hak med frontpladen mere lukket. Men måske har jeg forstået problemet helt forkert???
Det er da helt i orden - alle gode forslag er velkommene..!
Jeg tror nu ikke det vil virker (der er alt for langt), men jeg vil da prøve det senere i dag...
Bad_K
