  Engle Knast W130 og ligeskåret knasthjul SOLGT...
(permalink) Allan Member
Som overskriften siger, sælger jeg en knast og ligeskåret knasthjul. Knasten er ny. Tandhjulene har kørt, men ikke meget.
Samlet pris: 1000,-
sælges evt. hver for sig.
VWenlig hilsen
Allan
22373250
Har i øvrigt også et speedertræk. Er ikke komplet.
Pris: 150,-
VWenlig hilsen Allan Opstrup - AIR RACERS
Tlf: 71185851
(permalink) holmnibe Member
Hvad passer den knast og tandhjul til
kan den passe i en AS 1600 motor
Hvis det passer i en As 1600 motor
så er jeg køber til det
Mvh Kim - Nibe
Det passer i en T1 motor, ja. Det ER til en T1 motor.
T.
Hej Farmer ville denne knast være god i en AS 1600 og vil den give nogle Hk
Mvh Kim - Nibe
(permalink) niels-erik Member
Uden at være specialist! Jeg køre med sådan en knast, dog med "normale" tandhjul. Hvor mange heste den giver kan jeg ikke sige , men den giver flere omd. Ca 5500 -6000 så topper den. Og når du accelerer mærker du tydeligt når du nærmer dig 5000 omd. Man betaler så med en lidt ujævn tomgang.
Hilsen Niels Erik
du får sku nok ikke farmeren med på den vogn der... :wink:
hvis ikke delene er solgt samlet byder jeg gerne 400,-kr for knastdrevet
tlf 22115490
Hvad mener du med det Teodor-fælgen at man ikke får Farmer med på den vogn
Mvh Kim - Nibe
torben går helt sine egne veje når det gælder knaster - og den omtalte knast er vidst ikke hans mest brugte, thats all :?
okay tak
[quote:1a97648444="niels-erik"]Uden at være specialist! Jeg køre med sådan en knast, dog med "normale" tandhjul. Hvor mange heste den giver kan jeg ikke sige , men den giver flere omd. Ca 5500 -6000 så topper den. Og når du accelerer mærker du tydeligt når du nærmer dig 5000 omd. Man betaler så med en lidt ujævn tomgang.
Hilsen Niels Erik[/quote:1a97648444]
Selve knasten trækker altså flere omdr end 5500-6000 HVIS ellers resten af motoren kan følge med.... der er i hvert fald mere potentiale i den knast end 5500-6000 omdr.
Går du efter mange billige Hk så er det en fed knast.. og koblet sammen med de ligeskårne hjul giver det en fed lyd (kører med det samme setup).
(permalink) Henrik W Member
Fed lyd :?: Er det det der for dem til at hylde/ flørte lidt når motoren går
Vw club Fyn
[quote:ac3696ca45="Henrik_W"]Fed lyd :?: Er det det der for dem til at hylde/ flørte lidt når motoren går[/quote:ac3696ca45]
De kan være medvirkende til den lyd - Ja!
og så taber du jo heller ikke så mange kræfter gennem et sæt ligeskårne som gennem de alm. (mange bække små...... ) ;-)
Har sendt dig en pm Allan
Nå jeg viste ikke der var effekt tab på org tandhjul, så må man jo heller få det købt :wink:
Vw club Fyn
Hej Rasmus kan man godt bruge den i en std as 1600 motor med 2 kardon solex 40/44 mm
Mvh Kim - Nibe
Her er hvad der står på CSPs hjemmeside om den knast:
Nockenwelle Typ-1 308° (W-130)
Diese Nockenwelle eignet sich für Motoren mit Doppelvergaser-Anlage über 1900ccm. Sie hat einen rauheren Leerlauf und erweitert das Drehzahlband nach oben bis ca. 6500 1/min. Auch bei dieser Nockenwelle gilt: Je grö
jeg kan Squ ikke tysk undskyld
Mvh Kim - Nibe
Her er så et forsøg på en oversættelse:
Denne knastaksel egner sig for motore, med dobbelt karpuratore ,over 1900 ccm.
Den har en mere rå tomgang og flytter omd, området op til ca 6500.
Også for denne knast gælder det at jo større motor, karburator , toppe og udstødning- Desto bedre køre motoren i det nedre omdrejnings område, uden at foringe det øvre omdrejnings område. Særligt velegnet for gademotore med mange ccm.
Vi anbefaler forstærkede ventil fjedre og crom moly stødstænger.
Hvis ovenstående er en helt forkert oversættelse , må i endelig rette mig.
Hilsen Niels Erik
tak til niels-erik
Mvh Kim - Nibe
