  dæk dimmentioner
Er et 155 R15 dæk PR
(permalink) cardude Member
det burde det da være men der er jo forskel på de forskellige dæk fabrikanters måde at lave dæk på men slidbanen burde være 10 mm smallere
det er derfor jeg skrev at de sad på en 5½ tomme fælg , fordi det er siden på dækket den er gal med , men vi har antispacet dem lidt , så nu går det - tak
:=) hvor mange kussehår der mon går på et pik hår
(permalink) Kong Box Member
I har et grimt sprog drenge...
(permalink) mSTIGAARD Member
[quote:807799140f="Hardcore"]I har et grimt sprog drenge...[/quote:807799140f]
:wink: :lol:
det er ganske almindelig værksteds snak
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
det er da for kedelig at skrive 17,47 MY , kåre - det er der jo ingen der har noget forestilling om hvor meget det er - men et kussehår ved det fleste hvor meget det fylder --- ik ??? :mrgreen: - men okay så
female pubbeshår så :P
(permalink) mathiasen Member
det hedder sgu da bare et kuthår :mrgreen:
(permalink) niels-erik Member
Ja , men et kussehår er ikke bare et kussehår- de er flade om vinteren(pga meget tøj), hvorimod de er mere fyldige om sommeren, da bliver de luftet lidt mere.
Jeg foretrækker nu at der slet ikke er nogen!!
Hilsen Niels Erik
Er jeg kommet ind i Joan
(permalink) Morten03 Member
ikke før der kommer madvare, trekantsliber og baronetsav med påmonteret vandrør
VH den lyttende på p3..
1977 Bay Bus
Hvordan gør man det med en kopimaskine??
Hilsen Niels Erik
Glasplade, papirskuffe.. Behøver jeg sige mere?
nej tak
ikke for at ødelægge jeres brevkasse snak... :oops:
men jeg har lige et spørgsmål ang. dæk dimentioner hvis det er okay...
jeg har en 6 og en 7 tommer fælg, 7" skal selvfølgelig sidde bag på og til dem har jeg nye 185/65-15 dæk.
på 6" fælgen til foran vil jeg så gerne have et dæk der sidder på fælgen som dækket bagpå men er lidt lavere i profil... jeg er kommet frem til 165/65-15
her kommer spørgsmålet så...
er der forskel i profilen (og hvor meget) på et 165/65-15 dæk og et 165 R 15 dæk :?:
(permalink) dRjENSEN Member
WTF er Joan
OK er der så nogen der kan bekræfte om det er 80 eller 82 der er profilen på er radialdæk, kan man spørge sådan ?
jeg går ud fra at de ca 25 mm der er tale om er det 65 profildækket er lavere end radial dækket, eller hvordan...?
har sku ikke helt fattet det med dæk profiler derfor må jeg lige af med et par newbie spg... :oops:
Jeg mener faktisk at det er /82 der er det helt korrekte. Og ja, det er ca 28mm mindre i profilen (altså /65 dækket).
Ikke at det sikkert har nogen betydning for dig men ved skift fra 165R15 til 165/65R15 vil du få en noget lavere gearing samt en speedometer misvisning på omkring 8½ procent.
de første tre cifre er bredden på dækket xxx
de næste to er højden - og de udgør en procentdele af bredden /xx
de sidste to er fælgestørrelsen -XX
dvs xxx/xx-xx
ved et xxx Rxx er profilen altid 80 som udgangspunkt, på gamle org dæk - på nyere dæk står det R for at det er et radialdæk, står der ikke noget to cifret tal for profilen er det altid et 80 profildæk
dvs at et 195/50 - 15
er 19,5 cm bredt -
er 9,5 cm højt
og sidder på en 15 tommer fælg
dog syntes jeg dog ikke det lyder helt rigtgt at det skulle være 9,5 cm højt HVA ER DER GALT , der må være noget jeg har misforstået ???
eller ikke
[b:46181694f6]Jeg har zappet det her på dækonline [/b:46181694f6]
Dækstørrelser
Dækstørrelser definieres af et antal forskellige tal og bogstaver. F.eks. udgøres dækstørrelse 185/60 R 14 82 H af de følgende informationer: 185 Dækbredden i mm
60 Højden på dækket i procent af dækkets bredde
R Angiver dækkets konstruktionstype, her et radialdæk
14 Fælgens diameter i tommer
82 Belastningsevne
H Hastighedskode
Dette er alle de oplysninger du behøver for at bestille dine dæk. Hvis du vil vide mere kan du læse videre på http://www.sicherbestellen.de/daekonline/reifennews.html
ok takker nu faldt tiøren...super gutter
skal lige siges at på feks et 165/65-15 er totalbredden ikke 165 - det er slidbanen der er 165 mm bred ..
totalbredden kan variere alt efter om dækket er monteret på feks en 4 tommer bred fælg - eller en 7 tommer bred fælg, og det var her at mit egentlige spørgsmål derejede sig om, det var at jeg kendte totalbredden på dækket når det var monteret på en 4½ tomme fælge - og ville vide hvor bred den totale bredde ville blive når det blev sat på en 5½ tomme fælg..
men jeg har fundet en løsning - den endte i at der skulle et 155R15 dæk på i stedet for - så tak
så er der nemlig lige hentet det kussehår jeg lige manglede i frigang fra skærmkanten
Min bil var monteret med 155R15 på forhjulene, men vist ikke fra samme firma :?
