  Bøjle til ventildæksel knækket
(permalink) thomtov Member
Bøjlen der holder låget til ventilerne er tæret igennem. Det vil sige at den er knækket lige ved hullerne. Er der nogen der har en ide om hvordan man får stumperne ud af hullerne?
rustløsner . og tar en tang og trækker stumperne ud - kan du stadig ikke - skal de bores ud - men pas på - boret glider nemt i aluen på topstykker - - også er dine huller jo for store hvis det sker..
du kan også købe aluventildæksler der kan skrues på - men de er ikke nogen succes hvis det skal være tæt
(permalink) cardude Member
jeg ved ikke om det er en god ide men hvis nu man brugte noget afløbsrens (forsforsyre) vil det så ikke løsne det ret effektivt uden at ætse aluminiumen?
det skal nok kommes på i små mængder. hvis du vil forsøge dig.
ellers så kan det være en ide at gøre som bornholmeren siger evt start med et bord der er mindre end tappen (omkring 2 mm er nok meget godt at starte med.
(permalink) mathiasen Member
Jeg har været der! mine var noget lort at få ud. Det er fjeder stål, de gamle bøjler, så det er hårdt og sejt at bore i.
Sørg for at bruge et skarpt ordentligt bor og spænd evt op i en søjleboremaskine, ellers glider det alt for nemt for dig og alu'en bliver ødelagt som bornholmer skrev.
Eller prøv at svejse en lille møtrik på stumpen nede i topstykket, ved at svejse ned i hullet på møtrkken. Så kan du nemt vride møtrikken og få løsnet stumpen. tada! :D
God fornøjelse
(permalink) TonniDK Member
et lille tip til det ikke sker igen:
de gange jeg har lavet motore, har min far altid været efter mig om at jeg skal putte kobberfedt i hullerne i topstykket der hvor bøjlen sidder - jeg har altid sagt -jaaaa, jaaaa og gjort det.... men det er åbentbart et godt tip til os alle ikke vil komme i samme trælse situation :(
(permalink) Andreas Member
[quote:d868580cfa="TonniDK"]et lille tip til det ikke sker igen:
de gange jeg har lavet motore, har min far altid været efter mig om at jeg skal putte kobberfedt i hullerne i topstykket der hvor bøjlen sidder - jeg har altid sagt -jaaaa, jaaaa og gjort det.... men det er åbentbart et godt tip til os alle ikke vil komme i samme trælse situation :([/quote:d868580cfa]
Vil aluminiumen ikke begynde at korrodere?
MIB Aalborg
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg har også været der, det lykkedes at bore et hul, det sad dog lidt "bagved" det gamle, så nu sidder den nye bøjle endnu strammere..
Det lod sig gøre at bore hullet uden at tage motoren ud!!
(det vendte bagud)
(permalink) vwmorten VW-Guru
drop alt det boreri..!
slip på stumpen af ventildækslet der sidder tilbage i hullet så der kommer rent jern
svejs derefter direkte på stumpen så der kommer nok maretiale til at du kan tage fat i det påsvejsede med en svejsetang, eller svejs evt en bolt på.
Varmen fra svejseriet gør at du nu kan vrikke stumpen ud (hvis dine svejsninger ellers er gode nok, ellers er det om igen)
-det kan laves mens motoren sidder i bilen, og har da fungeret for mig de 5-7 gange jeg har været ude for problemet.
26150707
Kobberfedt er iøvrigt ikke nogen god ide, brug hellere almindeligt fedt.
stål/kobber/aluminium er ikke nogen god coctail set udfra et korrosionsmæssigt synspunkt
26150707
[quote:07772d579a="vwmorten"]Kobberfedt er iøvrigt ikke nogen god ide, brug hellere almindeligt fedt.
stål/kobber/aluminium er ikke nogen god coctail set udfra et korrosionsmæssigt synspunkt[/quote:07772d579a]
gulp :oops:
(permalink) Volle Member
[quote:a328bc5e6e="vwmorten"]Kobberfedt er iøvrigt ikke nogen god ide, brug hellere almindeligt fedt.
stål/kobber/aluminium er ikke nogen god coctail set udfra et korrosionsmæssigt synspunkt[/quote:a328bc5e6e]
Jeg synes generelt, bl.a. på jobbet, at folk "misbruger" kobberfedt; måske fordi de synes det ser godt ud at alt er smurt med det stads?? :wink:
